Problemas con version grbl
Hola a todos, me gustaria simplificar la pregunta. Porque instalo en arduino con cnc siheld, el grbl 0.9j y todo va bien. Y instalo la version 1.1 y no van los motores, bueno si van pero muy lentos
Gracias!!. Es que necesito actualizar la version, por el tema de limitadores y laser
Has reconfigurado los parámetros de grbl?
-> Mi CNC de escritorio CNCDesktop 500 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
(03-05-2021, 08:20 AM)grafisoft escribió: Has reconfigurado los parámetros de grbl?
Si, los parametros estan igual que en el anterior pasos, velocidades etc.
Tiendo a pensar que el arduino uno y cnc siheld no aguantan bien la nueva version 1.1 y hay que poner otra placa como la MKS DLC 2.0, y es solo un pensamiento, pues de esto ni idea.
Tengo motores nema 23HS8430B y drivers TB6560 con fuente de 24v 10A
El ardui uno con cncshield va bien.
Pero los drivers TBxxxx son una mierda de las grandes, no compreis ese tipo de drivers.
(03-05-2021, 02:53 PM)grafisoft escribió: El ardui uno con cncshield va bien.
Acabo de comprar en amazon un DM542 para probar a ver. Pero me da que tampoco es eso, porque tengo unos drivers TMC2209 y probé con uno, y tampoco funcionaba.
Y si vuelves a poner la 0,9 va todo bien?
Se me hace muy raro, en su dia probe ambas y 0 problemas.
(04-05-2021, 09:31 AM)grafisoft escribió: Y si vuelves a poner la 0,9 va todo bien?
En efecto, si vuelvo a poner la 0.9, todo perfecto. A mi tambien me parece muy extraño, pero ya no se que hacer
Tendrias que borrar la eeprom y volver a cargar la 1.1
Cada vez alucino mas, resulta que vuelvo a probar, y sigue igual, le doy a UGS que avance 100 mm y lentisimo, como antes, le doy al eje Y y lo mismo y a Z tambien. Pero aqui esta la sorpresa, le pulso a return to cero y vuelve bien, como un tiro. Y ya digo pues voy a probar un gcode, y mi sorpresa es que lo hace perfectamente. Le he metido un nombre y me lo ha terminado de lujo.
Pero algo no esta bien, pues sigue sin reconocerme los finales de carrera y me sale la alarma. La quito con comando $X y se quita, pero le doy $H y a los 3 o 5 mm, me vuelve a salir la alarma.
Por cierto como se borra la eeprom?
editado-- Creo que ya la he borrado, con un ejemplo que pone clear eeprom. Pero todo sigue igual
PD: No te lo he dicho, pero gracias por tu seguimiento y ayuda.
Si has borrado la eeprom, tendras que volver a configurar todos los parametros de grbl, pero metiendo la 1.1 directamente.
(05-05-2021, 08:22 AM)grafisoft escribió: Si has borrado la eeprom, tendras que volver a configurar todos los parametros de grbl, pero metiendo la 1.1 directamente.
Esto es el no va mas...Definitivamente creo que es el UGS. Me he descargado otro UGS en este que es (nightly) me funciona la 0.9j en otro que es (SNAPSHOT) no me funciona ni la 0.9j, ni la 1.1h, entonces le pongo El LaserGRBL y funciona. Pero claro en este no puedo utilizar la CNC solo el laser pues le falta el eje Z.
Como ves debe ser problema del windows, y compatibilidades con UGS.
Hay algun programa para probar y sustituir al UGS?
Usa CNCControle, te vale tanto para fresadora como laser. o CNCJS.
Al final me he dado por vencido, uso el UGS 0.9j con la fresadora, y he puesto una MKS DLC 2.1 con el laser que el lasergrbl si me admite el 1.1h y funciona perfectamente.
El problema es que en la fresadora no me funcionan los limites pero bueno como es una maquina que tiene un area de trabajo grande, (750 x 750 mm) pues me arriesgaré sin limites de carrera
Gracias por tu ayuda
Para fresadora yo nunca uso limites de carrera. Tienes que saber lo que estas haciendo, si no arruinaras muchos trabajos.
Si asi te funciona, pues algo es. Si que es cierto que es un poco lio los finales ene stas placas. Pero nomimposible.
(07-05-2021, 06:09 PM)grafisoft escribió: Para fresadora yo nunca uso limites de carrera. Tienes que saber lo que estas haciendo, si no arruinaras muchos trabajos.
Con el laser y la mks dlc me funcionan los limites de carrera, que ya es algo... pero cuando le doy un homing se va perfectamente a buscar los limitadores. el problema es que tambien busca el Z a pesar que lo tengo desabilitado en el grbl, segun he leido en el config.h comentar las lineas #define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) y la siguiente, y descomentar la que dice #define HOMING_CYCLE_0 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS)). Si esta anulado el eje Z, porque cuando le doy un homing lo sigue buscando?.
Hay alguna forma de que no lo busque, pues se queda ahi run,run,run,.... y tengo que cortar?.
  [Problema ] Configuración GRBL de CNC jesusete 6 1,104 15-10-2020, 12:16 AM
Último mensaje: jesusete
  CONSULTA Problema con protocolo GRBL - ARDUINO UNO en plotter de corte mariano3082 12 3,005 28-02-2020, 07:28 PM
Último mensaje: Juanin
  Problema controladora GRBL TonyTren 15 3,277 07-11-2019, 12:03 PM
Último mensaje: maria
  Busco GRBL 0.9J Thulsa_Doom 8 3,520 02-04-2019, 07:05 AM
Último mensaje: PauFerlo
  Para un Cnc fresador y laser que es mejor ? Mks Sbase o grbl (arduino) diaconuliviu85 21 4,974 24-06-2018, 09:12 PM
Último mensaje: drow
