Impresion a dos colores CURA
Quiero hacer una prueba de imprimir a dos colores y no logro hacerlo.
Tengo una BCN3D Epsilon W50 (doble extrusor)
Un color en cada extrusor.
Utilizo BCN3D CURA para generar el archivo.
Utilizo Autodesk Inventor para diseñar y generar el STL.
Basicamente es una base cuadrada, con un rebaje en forma de anillo, eso es un color.
Luego hay un anillo, que va insertado en el rebaje, eso es el otro color.
[Imagen: anillo.jpg]
[Imagen: base.jpg]
[Imagen: Resultado.jpg]
El problema es que cuando genero los dos STL, ambos están a nivel de plataforma.
Si luego en CURA utilizo el MERGE MODELS, los junta, pero la altura del anillo, no es la correcta.
Alguna idea de que estoy haciendo mal?
Muchas gracias
Hola @vadmcse, bienvenid@ al foro.
Seguramente, el problema sea que estás definiendo las piezas de forma independiente y al realizar la exportación a STL, el anillo no está colocado en la posición del eje Z que le corresponde, sino en Z=0.
Dado que esto se refleja en el STL, cuando combinas las dos piezas en CURA, estas se colocan en las posiciones que tiene definidas, por lo que ambas se colocan en la base de impresión, ya que están definidas las dos en Z=0.
Para solucionarlo, agrupa las piezas en el programa de diseño de forma que estén en sus posiciones correctas y exporta a STL cada una de ellas en dicha posición.
(10-06-2021, 12:46 PM)Simemart escribió: Hola @vadmcse, bienvenid@ al foro.
Pues sí, tenias razón, el problema era como lo estaba sacando de Inventor.
Muchas gracias por responder.
Me alegro que lo hayas solucionado.
  CONSULTA Impresion a dos colores lambda4 2 531 01-07-2020, 05:54 PM
Último mensaje: lambda4
Triste CONSULTA Cambio de color durante impresión en Cura Sinteprod 8 6,597 14-06-2020, 02:04 PM
Último mensaje: balfonek
  Problema impresion con cura Youthanasia75 1 549 29-10-2019, 11:57 PM
  DUDA Dos extrusores en Marlin dvera16 2 1,769 18-08-2019, 08:26 PM
  CONSULTA Diferencia entre estos dos sensores de proximidad. Mafer 5 1,722 01-06-2018, 11:23 AM
