Llevo una semana haciendo pruebas de impresión largas, de alrededor de mas de 3 horas. Cuando la impresión va por 2h y 15 min aproximadamente la impresora se para pero el fusor y la cama caliente siguen a temperatura constante. He probado una y otra vez y siempre pasa lo mismo... al final tengo que abortar la impresión porque el programa no responde. ¿Alguien me puede ayudar?
Se cuelga el programa entero o no te responde a las instrucciones que le envías a la impresora¿? Repetier host? siempre a las dos horas? mira si te lanza algún aviso de error al mandar alguna instrucción a la impresora.
A mi me ha pasado una vez, cuando ya llevaba unas tres horas. El repetier parecía funcionar, pero no respondía la impresora, ni desconectaba ni nada. Te diría que puede ser por el cable usb, pero también puede ser que petara la memoria del arduino y se quedara pillado.
Impresión 3D, esa ciencia tan inexacta..
yo eliminaria el factor del pc, con una pantalla cero problemas, a mi me tiene pasado, pasar por delante de la impresora rozar el cable y pararse la impresión
Otro más que eliminó el PC, veía que algunas veces el PC se ralentizaba sin motivo aparente mientras imprimía. Desde que tengo LCD se acabó. Impresiones exitosas de 8 horas.
yo también me independicé del PC, entre otras cosas porque lo usamos varias personas, y las impresiones largas impedían cerrar sesión para que usara otro el PC
Lo mismo digo, yo tuve en su momento el mismo problema tanto de pararse como que el pc se relentizaba, y al final se colgaba la impresión, pantalla y fuera problemas.
Un Saludo
Gracias compañeros. Pues no da error y la cama y el fusor sigue activo. El repetier se cuelga y no reacciona. Para pararla tengo k resetear la ramps. De todas las maneras ayer pedí el LCD para curarme en salud.
A mi pasaba algo parecido. Se paraba y no sabia porqué, hasta que descubrí que el causante era un tubo fluorescente que tengo en la mesa de trabajo que está alimentado de la misma regleta donde conecto la fuente de la impresora.
Enviado desde mi M3 mediante Tapatalk
Todo resuelto gracias al LCD. Impresiones de mas de 4h sin ningun tipo de problema. Muchas gracias a todos por vuestros aportes
Me alegro!!
Ahora todos a pedir WIFI en la electrónica de serie para eliminar el transporte de la SD por toda la casa jejejeje
a mi me pasaba algo asi se soluciono poniendo bien refrigerada toda la electrónica en una cajita y directo a un enchufe ni regletas ni nada.
Para arriba.
Mi problema es muy parecido, pero es que hasta este momento había realizado impresiones de hasta 17 Horas sin problema pero hoy no. Veré que puede ser.
