DUDA Ender 3 de serie + SKR 1.3 + LCD serie
Buenas noches.
Después de mirar bastantes sitios sobre como cambiar la placa de serie por una SKR 1.3, me quedan algunas dudas. A ver si podeis ayudarme.
1- Voy a dejar el LCD de serie puesto que he leido que esta placa con la última versión de Marlin ya te permite utilizar el lector SD de la placa. ¿Qué LCD debo configurar en Marlin? No sé si es la de la CR10...
2- No se de cuántos dientes es la polea, por lo que no sé qué valores poner en DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
3- Más adelante y cuando la tenga funcionando con esta configuración, trastearé un poco más para quitar los finales de carrera físicos y ponerle también un sensor inductivo y un sensor de filamento. ¿Os habeis encontrado con algún problema a la hora de hacer esto?
Muchas gracias.
Si, el LCD es el mismo que el de la CR10, que tienen el pineado distinto a la 12864 habitual.
Los pasos, puedes verlos en la pantalla con la electrónica de serie, antes de desconectarla, luego los copias en el marlin de la skr, o los pones a mano desde el LCD.
Tanto el inductivo como el de filamento se instalan sin mayor problema, lo único tener en cuenta la lógica y nada más!
