Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v
Hola, quería consultar si alguien sabe como utilizar un ventilador de pc de 120mm y 3 pines para refrigerar una caja con Ramps 1.4 + mosfet todo junto.
Estoy barajando esta opción para tener solo un ventilador, imprimirle una rejilla, etc... No se si es buena opción, silencioso es al menos.
Lo que deduzco es que si lo conecto directamente a la fuente de 12v el ventilador irá al 100% todo el tiempo verdad? Habrá alguna forma de que vaya por ejemplo al 60% ?
[Imagen: IMG-20210619-003415.jpg]
Otra duda que me surge es el tema de conexiones, en mi caso vienen los 3 en color negro, levantando una pegatina veo el siguiente esquema.
Deduzco que el de la derecha es el (-), el del medio es el (tierra), y el izquierdo el (+), sería recomendable llevar el tierra a la fuente también?
[Imagen: IMG-20210619-003605.jpg]
Mi fuente es de este tipo:
[Imagen: Hde8d34f80df84d9496c4ab5a09b7f42f3.jpg]
Si te fijas en la imagen derecha sería positivo, centro negativo e izquierda señal, para evitar que funcione siempre al 100% tienes que meter una resistencia en serie con uno de los 2 cables (positivo o negativo), normalmente los ventiladores de pc traen un conector con una resistencia para bajar el voltaje de funcionamiento.
La fuente de tu impresora a que voltaje trabaja? Porque si es a 24 voltios necesitas bajar el voltaje con un step-down, también lo puedes usar para bajar el voltaje de ventilador a 9v
(19-06-2021, 07:37 AM)Macuho escribió: Si te fijas en la imagen derecha sería positivo, centro negativo e izquierda señal, para evitar que funcione siempre al 100% tienes que meter una resistencia en serie con uno de los 2 cables (positivo o negativo), normalmente los ventiladores de pc traen un conector con una resistencia para bajar el voltaje de funcionamiento.
Buenas @Macuho, gracias por responder. Mi fuente es de 12V y 20A. Comentaba lo de los cables porque también trae pequeños leds (4 en total) y en la foto igual confunde eso. Cada pequeño led va a un (+) y un (-), y los 3 negros no logro identificar muy bien como serían. Parece que se mezclen con los led pero solo comparten el negativo (cable negro y cable led al mismo punto estañado)
En todo caso de los 3 negros, el de la izquierda pone (S). Esto sería el positivo?
Gracias, un saludo.
El cable que pone "S" no es el positivo. Como ya te han dicho ese cable es el que le dá la señal para controlar la velocidad, te aconsejo que investigues un poco sobre motores, antes de estropear algo, por no conectarlo bien.
https://hardzone.es/tutoriales/mantenimi...ferencias/
https://www.digikey.com/es/articles/what...bldc-motor
motores sensor hall
(20-06-2021, 01:10 PM)asesorplaza1 escribió: El cable que pone "S" no es el positivo. Como ya te han dicho ese cable es el que le dá la señal para controlar la velocidad, te aconsejo que investigues un poco sobre motores, antes de estropear algo, por no conectarlo bien.
motores sensor hall
Buenas @asesorplaza1, pues como ya comenté, no es así el orden (sí el de la señal como bien dices). El positivo no es el de la derecha, sino que es el positivo de la luz led. Igual ha sido culpa mía ya que en la foto no se apreciaba bien.
El caso es que ya lo hice funcionar. El esquema es el siguiente:
[Imagen: IMG-20210619-003605-1.jpg]
De momento lo tengo al 100%. Haré lo que comentaba @Macuho más adelante para que no esté todo el rato soplando al máximo, creo que con un 60% me bastaría.
Gracias por vuestras ayuda.
  APORTE Alimentar un ventilador de 12V desde una toma USB usando el boost converter SX1308 xeezawaki 2 56 22-07-2021, 05:54 PM
Último mensaje: xeezawaki
  DUDA Ventilador 5v a 7.4v Otero 2 912 31-01-2020, 06:08 PM
Último mensaje: UnitecNet
  CONSULTA Corte de 12v para un accesorio al quitar contacto de una moto makoki_63 13 1,879 14-01-2020, 05:24 PM
Último mensaje: Merenat
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 1,623 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
  Conectar Aspirador de batería en coche Tardyman 1 1,035 23-04-2019, 09:39 AM
Último mensaje: grauss
