CONSULTA Rotura
Buenas, como podeis ver en la imagen, ha sufrido un accidente y se ha roto la conexión del cable. No se si tiene solución o que recambio debo adquirir para poder solucionarlo. ¿Podríais decirme si se puede comprar algún repuesto y si requiere de algun proceso de instalación? soy muy nueva en esto y no entiendo mucho.  La impresora es una artillery genius. Gracias.
[Imagen: IMG-20200126-135800.jpg]
Hola!
Parece que se te ha roto uno de los cables del termistor, que es el encargado de leer la temperatura en todo el bloque.
Por desgracia no se puede soldar y hay que reemplazarlo.
Parece que es un thermistor recubierto en un cilindro metálico aunque en la imagen no se aprecia bien.
Te recomiendo que busques uno de la propia marca de la impresora pues suele haber de dos tipos 10k o 100k y tiene que encajar.
Haciendo una búsqueda superficial parece que podría ser este: https://www.amazon.com/Artillery-Sidewin...B07W6XCRX6
Pero compruebalo antes de realizar cualquier compra!!
Buenas!
Muchas gracias por tu respuesta. Me surgen varias dudas, la primera es que no se como comprobar si es de 10k o 100k. Además no sé cómo poner ese cable, ¿entiendo que tengo que quitar el tornillo e introducir el cable?. Estoy intentando desatornillarlo pero me esta resultando imposible.
Y segundo, ¿no habría una pieza entera para cambiarla directamente?, el enlace que me has proporcionado me dice que el cable no esta disponible y es de la impresora X1 no de la genius, lo cual no se si afecta.
Por otro lado, he intentado buscar recambios de la propia marca pero no encuentro nada.
Hola!
En principio seguramente sea de 100k pero es mejor asegurarse. Podrías saber su valor midiendo la resistencia con un multimetro o poniéndote en contacto con tu distribuidor o fabricante para que te especifique el modelo.
Para retirarlo debes quitar el tornillo que lo sujeta y debería salir fácilmente pero a veces se queda algo de pla por el exterior y se queda pegado con lo que resulta mas difícil.
Lo de la pieza que comentas, podrías cambiar todo el bloque nuevo: (todo lo que aparece en la imagen) nozzle, thermistor , bloque calefactor etc pero este SI que debe ser del mismo fabricante.
Cambiarlo todo por una resistencia que apenas vale unos euros, es una locura. Además, seguro que donde vives tienes alguna tienda que la venda.
Para sacar la resistencia vas a tener que calentar el bloque. Hazlo con un soplete de cocina o un mechero, sujetando el bloque con una llave inglesa o en un tornillo de mesa si tienes acceso a él aflojas el tornillo y sacas la resistencia. El bloque mantiene un rato el calor, ten cuidado de no quemarte.  Sisi3
A mí se me rompió igual que a tí hace unos meses. Puedes poner sin problema la resistencia que viene en una funda de silicona. únicamente ten cuidado al apretarla para no pillar ningún cable o romperla.
Incluso teniendo desmontado el cabezal, estoy seguro de que si vas a alguna tienda de 3D o electrónica, no les cuesta nada dejártela montada si llevas el cabezal ya con esa resistencia rota quitada de su hueco.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
OJO: Los otros 2 cables también están derretidos, yo no los dejaba, me refiero a los del cartucho calefactor
Te aconsejo mires en Youtube como va montado todo eso, es fácil, pero tiene algún que otro detalle, busca más para que te den más consejos:
En este vídeo el termistor es diferente del que tu tienes, es cuestión de buscar en Youtube hasta que encuentres uno de tu tipo.
Por cierto, ¿sabes cómo pasó ese accidente? ¿o por qué? Lo pregunto nada más por curiosidad, ya que me parece una buena impresora y que haya tenido ese fallo no es nada a su favor.
Buenas! Muchas gracias a todos por las respuestas, al final voy a acercarme a una tienda cercana de impresoras 3d y preguntaré todas mis dudas y las posibles soluciones.
Gracias por todo!
A mi me paso lo mismo cambie termistor y eso y x lo menos ya funciona ahora el problema que tengo es que el extrusor gira pero no sale filamento y se lo termina comiendo el filamento ya llevo 3 impresiones fallidas lo único bueno es que le pasa al poko de empezar. La genius va con extrusion directa y nozzle volcano. Ya he desmontado el extrusor y se ve todo correcto la garganta también y el tubo que va dentro también ien
Hola @Inmotek, bienvenido al foro.
Lo primero a revisar sería el propio filamento, calienta a temperatura de fusión y retira el filamento, míralo a ver si está dilatado en la parte inferior, si es así quizás tendrías que imprimir a más velocidad o bajar un poco la temperatura de fusión.
Otras causas para lo que te pasa:
- Si has cambiado de ABS a PLA, debes tener en cuenta de poner temperatura de ABS e imprimir hasta limpiar la boquilla completamente, puedes tener un atasco.
- Puede que el filamento no esté bien introducido, puede que haga tope en algún sitio y no llegue al fusor, te aconsejo meterlo a mano (con temperatura de 200ºC o la que uses) y empujar con la mano hasta que veas que sale fundido.
- El termistor está mal configurado o es de otro tipo: Aquí podría ocurrir que marca 200ºC pero solo está a 140ºC, por lo cual no funde correctamente, para esto necesitarías un termómetro laser y verificar la temperatura del bloque calefactor, o simplemente subir la temperatura hasta 235ºC como máximo (si usas PLA) y ver si así sale correctamente.
