CONSULTA Datos de Arduino a Base de datos.
Muy buenas, estoy en un proyecto y he llegado a un punto que no paso de ahi, a ver si comentandolo  por aqui, podeis echarme una ano, gracias.
Lo primero , os pongo dos codigos:
Este es uno de los TX:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include "RF24Network.h"
#include "RF24Mesh.h"
#include "DHT.h"
RF24 radio(7,8);
RF24Network network(radio);
RF24Mesh mesh(radio,network);
#define nodeID 2
#define NOMESHMASTER
#define dnt_pin 2
DHT dht;
struct dataOut {
   uint32_t nid;
   float temp;
   float hum;
uint32_t sendTimer = 0;
uint32_t sendInterval = 6000;
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   dht.setup(dnt_pin);
   mesh.setNodeID(nodeID);
   mesh.begin(72,RF24_250KBPS,30000);
   radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
   radio.printDetails();
void loop() {
   if (millis() - sendTimer >= sendInterval) {
       sendData();
       sendTimer = millis();
void sendData() {
   float t = dht.getTemperature();
   float h = dht.getHumidity();
   dataOut payload = {
       nodeID,
       t,
       h,
   mesh.update();
   if ( !mesh.write(&payload,1,sizeof(payload),0) ) {
       Serial.println("Envio Fallido");
       if ( !mesh.checkConnection() ) {
           Serial.println("Renovando la Direccion");
           mesh.renewAddress();
       } else {
           Serial.println("Envio Fallido, test ok");
   } else {
       delay(5);
       Serial.println("Envio Correcto!!");
Este es el RX:
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <Ethernet.h>
#define INTERWAL 3000
RF24 radio(7,8);
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = "xxxxxxxxxx.es";
EthernetClient client;
unsigned long tiempo_conexion = 0;
struct nodoIn {
   uint32_t nid;
   float temp;
   float hum;
void setup() {
   mesh.setNodeID(0);
   Serial.println("Estacion Base Lista");
   Ethernet.begin(mac);
void loop() {
   mesh.update();
   mesh.DHCP();
   while (network.available()) {
       RF24NetworkHeader header;
       network.peek(header);
       nodoIn nodoData;
       switch(header.type) {
           case 1:
           case 2:
               network.read(header,&nodoData,sizeof(nodoData));
               Serial.print("sensor:");
               Serial.print(nodoData.nid);
               Serial.print("temperatura:");
               Serial.print(nodoData.temp);
               Serial.print("humedad:");
               Serial.print(nodoData.hum);
               Serial.println(" ");
           break;
           default:
               Serial.println("Mensaje no Definido");
           break;
if (millis() - tiempo_conexion > INTERWAL) {
nodoIn nodoData;
           case 1:
           case 2:
client.stop();
if (client.connect(server, 80)) {
client.print("GET /insertar.php?");
client.print("&sensor1=");
client.print(nodoData.nid);
client.print("&temperatura1=");
client.print(nodoData.temp);
client.print("&humedad1=");
client.print(nodoData.hum);
client.print("&sensor2=");
client.print("&temperatura2=");
client.print("&humedad2=");
client.println(" HTTP/1.1");
client.println("Host: xxxxxxx.es");
client.println("Connection: close");
client.println();
tiempo_conexion = millis();
El problema que tengo, es que en la base de datos , no me entra bien los valores, o bien me coge los del TX1 o los del TX2 , pero no los diferencia, viendo en el monitor serial , si se diferencia bien:
[Imagen: 788f8fde3316de54011d449de84f1fdd.png]
Pero viendo el log de mi base de datos, se puede apreciar que los datos no estan bien:
[Imagen: dd4d3a49b87909f70b9a2654bf14a712.png]
Como se puede observar, en sensor1=2(el TX2) pero en sensor2=2 , osea el mismo , despues de unas lineas entra el TX1 y asi , pero no los diferencia correctamente.
Alguna sugerencia??? Gracias!!!
No vas mal encaminado, ponle tambien un caracter al terminar el string.
sendor1&sensor2&sensor3&
Otro consejo, no hace falta que uses tanto texto para identificar. un sensor de temperatura = temp, el de humedad = hum.
Si son dos sensores puedes hacer temp1, hum1, temp2, hum2.
Si son 2 nodos diferentes, separar por nodos.
Tendras que trabajar un poquito mas en el parser, pero vas muy bien encaminado.
-> Mi CNC de escritorio CNCDesktop 500 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
-> Mi cuaderno de bitácora www.lowpower.io  Maker centrado en la electrónica y el CNC.
Buenas noches.
Una cosa que veo es que no tienes bien definidos ni configurados los sensores dht, debes definir si son sensores dht11 o dht22, y a su vez en que pin esta conectado la recepción de los datos de temperatura y humedad, te dejo un enlace a una pagina que lo explica muy bien.
https://www.luisllamas.es/arduino-dht11-dht22/
Y para usar dos sensores o mas
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=208098.0
Una vez configurados los sensores, veremos que pasa con los datos recibidos por el Arduino.
  como combinar muchos datos con arduino homer32 3 855 31-08-2018, 06:55 AM
Último mensaje: homer32
  Subir datos a ubidots y thingspeak desde un dispositivo. alejayo 5 1,940 16-08-2017, 11:30 AM
Último mensaje: alejayo
  Proyecto: Base de carga para relojes automáticos miguelgomez18 22 4,421 10-04-2016, 03:49 PM
Último mensaje: miguelgomez18
  XIVELY - Subir datos con arduino [AYUDA] dcp1985 3 2,272 12-09-2014, 04:49 PM
Último mensaje: dcp1985
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 2,268 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
