CONSULTA ¿como uno dos codigos en un solo codigo?
Holaa, estoy incursionando en arduino, y pues me estanque porque nosé como unir un codigo de un sensor de temperatura y humedad
con un codigo de un sensor de presion barometrica.  ayuda
%%%%%%%%%%TEMPERATURA Y HUMEDAD
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
//VARIABLES
//Asignación de los pines digitales
int SENSOR = 2; //Este es el pin #2
int RS = 4;
int E = 5;
int D4 = 6;
int D5 = 7;
int D6 = 8;
int D7 = 9;
//Variables de lectura de tempratura y humedad
int temp;
int hume;
//Creación de variables para el sensor y el display
DHT dht(SENSOR,DHT11);                    //Formato general: DHT <var_name>(PIN, MODELO DEL SENSOR)
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7); // Formato general: LiquidCrystal <var_name>(RS, RW, ENABLE, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7)
//Variable para salida del abanico
int motor = 12;
void setup(){
 //Iniciar el sensor de temp
 dht.begin();
 //Iniciar el LCD
 lcd.begin(16,2); //(tipo 16 columnas, 2 líneas)
 //Setea el Pin 12 como salida
 pinMode(motor,OUTPUT);
void loop(){ //Este es el buclé principal del programa
 //Lee valores físicos
 hume = dht.readHumidity();
 temp = dht.readTemperature();
 //Limpia el LCD
 lcd.clear(); //esta instrucción coloca el cursor en la pos 0,0 (columna, fila)
 lcd.setCursor(0,0); //(no necesaria porque la linea de arriba ya lo hace)
 //Escribe los valores leídos en el LCD
 lcd.print("TEMPERATURA: ");
 lcd.print(temp);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0,1); //esta instrucción coloca el cursor en la pos 0,1 (columna, fila)
 lcd.print("HUMEDAD: ");
 lcd.print(hume);
 lcd.print("%");
 //Activa el motor si la temperatura pasa el valor deseado
 if(temp>=30){ // Compara si la temp ya es 30 grados
   digitalWrite(motor,HIGH); //Si lo es manda un 1 lógico a teavés del pin digital #12
 else{
   digitalWrite(motor,LOW);// sino, manda un 0, lo que apagaría el motor
 delay(2000);//valor en milisengundos para que repita el ciclo
// Connect GND to Ground
// Connect SCL to i2c clock - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 5
// Connect SDA to i2c data - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 4
// EOC is not used, it signifies an end of conversion
// XCLR is a reset pin, also not used here
Adafruit_BMP085 bmp;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 if (!bmp.begin()) {
Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
while (1) {}
void loop() {
   Serial.print("Temperature = ");
   Serial.print(bmp.readTemperature());
   Serial.println(" *C");
   Serial.print("Pressure = ");
   Serial.print(bmp.readPressure());
   Serial.println(" Pa");
   // Calculate altitude assuming 'standard' barometric
   // pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal
   Serial.print("Altitude = ");
   Serial.print(bmp.readAltitude());
   Serial.println(" meters");
   Serial.print("Pressure at sealevel (calculated) = ");
   Serial.print(bmp.readSealevelPressure());
 // you can get a more precise measurement of altitude
 // if you know the current sea level pressure which will
 // vary with weather and such. If it is 1015 millibars
 // that is equal to 101500 Pascals.
   Serial.print("Real altitude = ");
   Serial.print(bmp.readAltitude(101500));
   Serial.println();
   delay(500);
y este es el de presion barometrica
Buenas noches
Unir dos códigos no es tan difícil como parece, solo tienes que pensar un poco, aqui te dejo unos enlaces donde lo explican muy bien.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=416850.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=242641.0
  DUDA Como ejecutar dos sketches a la vez? ocmonpa 4 214 23-01-2021, 02:27 PM
Último mensaje: ocmonpa
  exit status 1 Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno fcojavier 19 35,956 23-11-2020, 09:50 PM
  Placa MEGA(china) la reconoce como UNO Jaimelito 1 284 18-11-2020, 10:15 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA problemas en codigo kuro 1 251 13-10-2020, 11:06 PM
  error al compilar el código homer32 4 1,008 23-09-2019, 01:29 PM
Último mensaje: homer32
