  • 1 voto(s) - 4 Media
cnc con ramp 1.4
Hola de nuevo, antes en otro apartado del foro  pregunte que si podía hacer una fresadora cnc con Arduino mega y ramp 1.4.
He comprado la ramp 1.4 y placa Arduino mega, drivers drv 8825 y motor nema 17 a 1,7 amperios, en principio quería montar una cnc con shield para Arduino uno, pero al final compre estos componentes porque quiero probar hacer cnc y convertir en impresora 3d, como soy nuevo en eso y mayor quizá también para esto, pues me apoyo en el foro para que me ayuden, y siguiendo con mis dudas ¿puedo hacer freesadora cnc con ramp 1.4 y Arduino mega? y si es asi me podrían decir que programas cargar para que funcione. Muchas gracias a todos y a ver si soy capaz de hacer girar los motores
Bienvenido Juanito.
Lo mejor sería que pensaras en las máquinas por independiente. Los requisitos de una cnc y una 3d, aunque la base puede servir, luego te acabas dando cuenta de que si le das uso, es mejor tener cada máquina por separado.
Echa un vistazo al firmware GRBL, a ver si lo hay adaptado para ramps (sin ser marlin). Incluso volviendo a la cuestión de antes, quizás tengas que cambiar firmware cada vez que quieras utilizar cnc o impresora..
Hola yo estoy haciendo una fresadora con el Arduino Mega y la ramps 1.4 pero mi idea es que funcione con una pantalla tft, estoy estancado en este paso.
La CNC se mueve bien, aún no he fresado nada.
Yo tengo instalado el marlin, y el software para mover la máquina es el Repetier, que es muy utilizado en impresoras.
Ahora yo también te recomiendo 2 máquinas independientes para imprimir se utilizan velocidades mucho más rápidas.
También cambiar el hotend y calibrarlo cada vez es bastante coñazo y luego volver a colocar el husillo es un coñazo
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 0 15 15-05-2024, 12:29 AM
Último mensaje: dmt dl0
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,420 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,591 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 55,683 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 1,709 18-11-2018, 03:01 PM
Último mensaje: mariano3082
