DUDA Mesh leveling
Buenas alguien me puede decir como configurar el mesh leveling para haga los 9 puntos gracias
Hola, no está muy claro a que te refieres en tu pregunta.
Si es a configurar 9 puntos para el Mesh Bed Leveling, por defecto Marlin trae configurada para él una rejilla de 3x3=9 puntos.
Se configura en estas líneas del archivo Configuration.h:
#elif ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
 //=================================== Mesh ==================================
 #define MESH_INSET 10          // Set Mesh bounds as an inset region of the bed
 #define GRID_MAX_POINTS_X 3    // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.   <-- Puntos en el eje X
 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X   <-- Puntos en el eje Y
 //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS
#endif // BED_LEVELING
Como indica en el cometario, la rejilla máxima es de 7x7=49 puntos.
Por defecto, al eje Y le asigna el mismo número de puntos que a X (rejilla cuadrada), pero puede ponerse un número distinto para cada eje (con el límite de 7 mencionado).
Si a lo que te refieres es a como hacer que pase de un punto a otro hasta completar los nueve, depende de como quieras hacerlo, si por tu cuenta (enviando comandos gcode) o guiado por la pantalla.
En esta página de Marlin se explica como hacerlo en los dos casos.
Aunque está en inglés, creo que se entiende perfectamente.
Eso es lo que queria saber yo quiero hacerlo desde la pantalla. Entonces en cada eje pongo 3?
  Mesh Bed Leveling Julio_Radilov 8 30 02-10-2023, 12:27 PM
  Leveling bed off mariaespi 3 306 14-05-2022, 05:58 PM
  Bed Leveling (Bilinear) Alejandro2021 5 1,612 22-04-2021, 12:47 AM
