Mover el extrusor sin el filamento
Hola mi pregunta es si se puede mover el motor del extrusor sin calentar el hotend ni poner plastico, (para probar el funcionamiento correcto). Utilizo el repetier-host.
las primeras pruebas Mola Mola Mola ahora solo falta configurar mejor la impresora.
gracias Confundidois1: Confundidois1: Confundidois1:
Si hombre si... dale! Mola
ERROR, no se puede. Marlin lleva una protección para evitar la extrusión en frió. Te va a dar error el repiter "cold extrusion ... "
Tiene una linea con la temperatura minima para extruir. Ponla a 0 y prueba el extrusor. Después vuelves a poner el valor que venia
Amen
Algo nuevo que anotar en mi lista de checks antes de empezar a imprimir!! :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Si lo que quieres es probar que el mecanismo va bien, también puedes extruir cambiando el motor por el del eje y. Luego en repetier mueves Y para ver que el extrusor "extruye".
En el archivo marlin, puedes ; )
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 4 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
  El extrusor de mi artillery genius sube de temperatura sin parar borja Moreno 21 3,462 14-03-2023, 07:36 PM
Último mensaje: Macuho
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 1,007 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
  DUDA motores del eje Z sin fuerza, cambio de drivers nico1234 2 1,689 12-10-2019, 07:40 PM
Último mensaje: hondapa
  drivers con voltaje sin movimiento de motores garfieldf 0 923 30-03-2019, 11:00 AM
Último mensaje: garfieldf
