Retracción aleatoria muy larga del filamento
Buenas noches. Soy nuevo por el foro, por lo que pido disculpas si no soy del todo correcto.
Llevo ya bastantes años en el mundillo de las impresoras 3D pero empezaba a quedarme algo atrasado, por lo que he decidido montarme una Mendel que encontré por thingiverse con doble cama caliente. Da una superficie de impresion de 40x20x20, lo que permite piezas bastante grandes. Lleva montada un arduino Mega y una ramps 1.4 con el Marlin 1.1.9.
El caso es que copilo con CURA 3.6.0 y durante la impresion, cada X tiempo, la maquina retrae el filamento como unos 10 cm a todo trapo y lo vuelve a meter, quedando algunas veces fuera de cabezal de impresion y otras, extruye bastante material de golpe dejndo un punto gordo de plastico y continuando con la impresion. En otras ocasiones, lo que hace es un desplazamiento llevando el cabezal muy cerca del punto de origen para luego volver a la pieza y volver a exrtruir, perdiendo bastante tiempo en este movimiento.
Nunca hasta ahora me habian pasado estos "fenomenos paranormales". Que estoy haciendo mal?
Saludos desde Puente Genil!
Hola @Manueldr80, bienvenido al foro.
Los "fenómenos paranormales" como tú los llamas, suelen ser debidos a errores de interpretación de los comandos del fichero gcode de la pieza.
Si imprimes mediante tarjeta SD, prueba a cambiarla por otra de mejor calidad o más nueva.
Si lo haces por USB, prueba a cambiar el cable y/o el puerto al que lo conectas.
Ese comportamiento ya lo he visto en varias ocasiones... y como dice Simemart, suelen ser causados por interferencias o una sd con sectores defectuosos.
En teoria en la comunicacion usb se realiza una comprobacion de errores... pero no es 100% efectiva. Por otro lado, en la sd no se comprueba nada y todo lo que el arduino lea lo va a ejecutar... si de repente se te corrompe un caracter de la coordenada X por ejemplo, y de 100 pasa a interpretar un 0, te va a pasar lo que has comentado de que se va a home y vuelve a la pieza, y lo mismo ocurre con las coordenadas de la E, si de repente se lee un 0, al estar las medidas en coordenadas absolutas de extrusion se va a retraer a lo bestia una cantidad considerable de filamento.
(24-11-2018, 12:55 AM)Simemart escribió: Hola @Manueldr80, bienvenido al foro.
Os doy las gracias a ambos. Voy a probar y os comento!
(24-11-2018, 01:09 AM)Shellmer escribió: Ese comportamiento ya lo he visto en varias ocasiones... y como dice Simemart, suelen ser causados por interferencias o una sd con sectores defectuosos.
Buenas noches. He probado con una SD distinta y sigue "poseida". Si es cierto que, como Shellmer apunta, tiene pinta de interferencia. La fuente de alimentacion y los cables a 220 pasan bastante cerca de la ramps y del arduino, incluyendo los cables que van hasta el panel de control/display. Va a tocar intentar aislarlo a ver si mejora el comportamiento.
Pues problema resuelto de manera parcial. Por USB la impresión es correcta, por lo que aislare los cables del display con recubrimiento de aluminio y le trasteare al marlin puesto que he visto que puede trastearse la velocidad de lectura de la sd
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
a mi me pasaba lo mismo.
fue cambiar a una tarjeta SD kingston class 10 buena y jamas me ha vuelto hacer nada extraño
en mi caso tanto x como y se iban a un extremo y luego volvia, dejando filamento por el camino, vamos, un cromo de impresion.
  Muy buenas tengo una consulta sobre las impresiones de la ender 3 pro Antonio Vivanco 0 655 22-07-2020, 11:39 PM
Último mensaje: Antonio Vivanco
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 15,191 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  ¿dónde se configura la retracción? Smitter 2 1,705 05-09-2018, 07:18 PM
Último mensaje: Smitter
  El filamento se sale del extrusor Roque7 5 2,200 16-06-2018, 08:07 PM
Último mensaje: Roque7
  Problemas de retraccion en cura 2.3.1 katraska 9 10,336 09-06-2018, 07:38 PM
Último mensaje: ajsanchez
