Hola quería saber sabes las ventajas que puede aportar ramps 1.6 en una anet a a8 frente a la placa de serie y ya de paso las ventas de una ramps 1.4 frente a las 1.6
Hola, las ventajas de sustituir la placa original Anet por una RAMPS (con su correspondiente Arduino Mega 2560) son casi todas: mejor MCU, múltiples pines libres para utilizar con distintos dispositivos adicionales, posibilidad de utilizar los drivers que quieras y de ajustarlos como consideres oportuno, posibilidad de utilizar las pantallas más habituales directamente (con un adaptador que suelen traer las mismas pantallas), etc.
La ventaja de la RAMPS respecto a otras placas similares puede ser el precio y la amplia base de usuarios (de la 1.4 sobre todo) y el gran número de soluciones para ella.
Sobre los dos modelos, la mayor diferencia entre la 1.6 y la 1.4 está en la alimentación, tanto de la misma placa como de la cama y el fusor.
Pero, a mi entender, no son determinantes si se alimenta la cama externamente a la placa (como siempre es conveniente).
Yo utilizo la 1.4 con muy buenos resultados hasta la fecha.
