Hola buenas,soy algo novato en lo que Octoprint y Raspberry respecta. Mi idea era usar la cámara deportiva Yi 4K que tengo como webcam para Octoprint para poder hacer timelapse con una buena calidad. Ya que la cámara carece de modo webcam hasta ahora he podido conectarla al pc creando un servidor RTMP con nginx y así usando el modo de "transmitir en vivo" de la cámara poder ver en tiempo real lo que está captando. El problema es que no sé como puedo pasar esa señal RTMP (que hasta ahora solo he podido abrir con VLC) y convertirla en http o en webcam y despues a traves del programa yawcam poder transmitirla a octoprint,pero si puedo enviarla directamente a http para poner la url en octoprint mejor que mejor y me ahorro un paso.
Más o menos lo he conseguido,pero si alguien sabe cómo simplificarlo por favor que me lo diga.
Usando el modo "live" de la Yi 4K he conectado a través de stream la cámara al PC creando un servidor propio de RTMP con nginx 1.7.11.3 Gryphon. Después a través del programa OBS le he instalado el plugin de "virtual cam" para convertir la señal RTMP en una webcam para el pc,despues he usado el programa Yawcam para transmitir la webcam virtual a Octoprint y así mediante el pc poder usarla como webcam para hacer timelapse.
Seguro que hay otras maneras de hacerlo y más directas o sencillas,pero no soy un experto en esto y investigando es la única manera que se me ha ocurrido hacerlo y aparte he ganado una webcam de calidad para el PC. Si alguien necesita que detalle los pasos que me lo diga y lo explico paso por paso.
Hola estoy intentado hacer lo mismo que tu, usar mi yi 4k para hacer timelapses, pero soy novato en esto y no lo consigo, se que hace 2 años que escribiste el post pero podrías ayudarme. Muchas gracias de antemano
