Mensaje en display previo a impresión
Buenos días.
Últimamente estoy usando el software para controlar la impresora, antes solo tiraba de SD.
Le acabo de hacer un upgrade a mi Prusa migbot, con nueva placa base OVM20 lite de staticboard, el display Full Graphics y extrusor.
La cosa es que tanto en Cura como en Repetier no siempre pero en ocasiones cuando desde el software le mando la orden de imprimir, ordena a la impresora que caliente la cama y el extrusor (todo OK) y cuando terminate de calendar en el display sale "esperando ordenes" y requiere que haga un click con la ruleta del display para que se inicie la impresión.
Ya digo que no pasa siempre, pero casi el 50% de las veces.
¿Le pasa a alguien más?
[Imagen: IMG_20181003_140041.jpg]
Hola, sólo hay dos ocasiones en que Marlin puede poner ese mensaje en la pantalla: con la característica Avanced Pause Feature habilitada o bien con los comandos G-code M0 y M1.
Dado que te pasa cuando empieza la impresión, yo diría que entre los comandos iniciales que envían los programas que utilizas para controlar la impresora, se encuentra un M0 o M1.
Revisa por si acaso el scrip de inicio pero, si sucede por ese motivo, seguramente esté programado en las rutinas que lanzan la impresión.
Lo que es extraño es que te lo haga unas veces y otras no, cosa que solo se explicaría si hay una configuración para incluir una pausa antes de comenzar la impresión y unas veces la activas y otras no.
Hola monomanco, yo he padecido algo similar.
Utilizo Pronterface, que tiene una opción de monitorizar las temperaturas. Esta opción envía periódicamente el comando M105 a la impresora.
Marlin prioriza las órdenes que le llegan por serie sobre las que lee en la SD, y por eso puede haber interferencias si el programa de control va enviando órdenes mientras se van ejecutando las que la SD.
En mi caso se resolvió quitando la opción de monitorización de temperaturas.
suerte con ello
Gracias por el aporte.
En mi caso me pasa en ocasiones pultuales tanto con Cura o repetier, con pronterface no recuerdo si me salió.
Si sigue así, que o es gran problema, probaré lo que dice @sacamantecas .
Gracias Equipo
  CONSULTA Mostrar en el display nombre del archivo que se esta imprimiendo formamar 0 636 17-03-2020, 08:01 PM
Último mensaje: formamar
  CONSULTA Mensaje de error desde Arduino en Carga "avrdude" Anetero 7 2,732 23-02-2019, 08:05 PM
Último mensaje: Anetero
  CONSULTA Modificar la lectura de temperatura en display PEKY 0 1,310 13-04-2018, 09:03 PM
Último mensaje: PEKY
  CONSULTA Marlin, ¿como controlar temperaturas e información del display? Inquieto 1 2,254 12-01-2018, 01:02 AM
Último mensaje: Shellmer
