Impresión muy, muy mala
No se si hay mucho que decir, hotend normal, boquilla 0.4, Marlin 1.9, correas tensadas, extrusor Bondtech BMG, Simplify3D, impresión a 215º PLA...
[Imagen: photo5771903440270765698.jpg]
¿Puede ser problema de temperatura?
Parece que falta material. Esto puede deberse a 2 cosas: temperatura o el motor empujador. En principio esa temperatura es correcta, puedes comprobarlo extruyendo manualmente, tiene que ir suave.
Comprueba que el motor empujador este haciendo correctamente su trabajo. Mide el filamento antes del motor y dale que extruya 10cm a ver cuanto extruye. Puede que la rueda dentada este patinando o que ese motor pierda pasos. Se calienta? Hace ruido normal? Se oye el tipico tac tac tac?
(26-08-2018, 10:03 PM)Nullz escribió: Parece que falta material. Esto puede deberse a 2 cosas: temperatura o el motor empujador. En principio esa temperatura es correcta, puedes comprobarlo extruyendo manualmente, tiene que ir suave.
Se escuchan unos "tic tac" sí. El motor se calienta bastante cuando lleva varias horas, pero siempre ha imprimido bien hasta ahora.
Los driver deberían estar bien calibrados, el método que uso es un pincho en el usb y otro en el driver. Por el método convencional no quiero hacerlo, que ya freí una placa base así.
Vale, es el motor. Es un motor que puse ya usado, tendré que comprar uno nuevo. Ya no se escucha ningún ruido e incluso el flujo va mucho mejor.
Ahora solo hay que solucionar esto, que seguro es cosa de la configuración, y ponerle un ventilador de capa para el PLA.
[Imagen: photo5778289210531360005.jpg]
  CONSULTA Mala impresión de la primera capa Paloo 0 3 04-05-2024, 12:51 PM
Último mensaje: Paloo
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 0 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
  CONSULTA Impresion mala Tukia 6 0 19-07-2023, 02:09 PM
Último mensaje: Tukia
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 294 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
Exclamación Mala calidad en mis impresiones pequeñas Ian Uriel 1 268 03-01-2023, 03:26 PM
