  • 1 voto(s) - 2 Media
CONSULTA Configurar ZRIB 5.2
Buenas gente, a ver si alguien me puede ayudar ha configurar una placa ZRIB 5.2 con Marlin porque me estoy rompiendo la cabeza y no veáis como me duele ver la impresora parada.  Indeciso
La placa como bien he dicho es una ZRIB 5.2 y la estoy intentando configurar para una Anet A6 con auto level ya que mas adelante quería ponerle doble extrusión pero no consigo ponerla con un extrusor así que con dos..... Icon_e_confused
Espero que alguien tenga algo de conocimiento en estas placas, si no que placa me recomendaríais una Ramps?
Alejandro Vazquez
- Anet A6
- Dron casero impreso en 3D
Hola, por lo que he podido investigar esa placa es compatible con la RAMPS 1.4, pero sin utilizar el zócalo del tercer extrusor.
Es más, en los anuncios que veo tanto en Amazon como en Gearbest, indican directamente que soporta 5 drivers, cuando se ve claramente que tiene 6 zócalos.
Si se quiere utilizar el sexto la cosa se complica, ya que Marlin no tiene definidos sus pines en el fichero de la RAMPS 1.4 (ya que esta solo tiene 5 zócalos, no 6).
Si solo piensas utilizar 2 extrusores, configurándola sin más como una RAMPS 1.4 te debería funcionar.
Por otra parte, lo que te dará problemas será la pantalla.
Si piensas utilizar la de la A6, tendrás que cambiar las conexiones ya que son distintas a las que trae la ZRIB (si como creo, estas son iguales a las del adaptador de la RAMPS).
En fín, entre unas cosas y otras, una adaptación bastante laboriosa.
(25-07-2018, 01:47 AM)Simemart escribió: Hola, por lo que he podido investigar esa placa es compatible con la RAMPS 1.4, pero sin utilizar el zócalo del tercer extrusor.
y en caso de utilizar una ramps original seria mas fácil verdad?
porque ya tengo una de camino a si que supongo que instalare esa...
Alejandro Vazquez
- Anet A6
Hola, pues será más o menos igual que con la ZRIB.
El problema con la pantalla de la A6 en la RAMPS es el mismo. Tendrás que hacer un cable especial para conectarla.
Creo que tu mejor opción sería usar la ZRIB, pero con una pantalla Reprap Discount Full Graphics (si no te quieres liar con el tema del cable).
Es una placa muy interesante, de las pocas que tienen la posibilidad de usar 6 drivers. Sería una pena dejarla en un cajón.
  CONSULTA Configurar bobinas! Chemitón 0 341 13-08-2021, 02:26 PM
Último mensaje: Chemitón
  Configurar el flujo en Repetier hot Paneru 3 1,035 15-10-2020, 10:24 PM
Último mensaje: Paneru
  Guia detallada para configurar Marlin, paso a paso staticboards 15 13,629 15-06-2020, 06:31 PM
  Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Peter13 5 4,706 04-01-2020, 10:34 PM
Último mensaje: Peter13
  Configurar endstop para eje Z DarioArg 3 2,025 13-04-2019, 11:47 PM
