08-12-2017, 01:34 AM
Hola buenas. Primeramente decir que soy nuevo en este foro y este es mi primer post.
Tengo una Anet A6 desde hace casi un año y en principio todo bien. La duda es que edito un Gcode con un M600, seleccionando la capa en la que quiero cambiar el filamento. Hasta aquí todo bien. El problema llega cuando tengo que cambiar el filamento. Se para la impresión, se va el extrusor para un lado y entonces se para y empieza a pitar (pito insoportable). Cambio el filamento (que a veces cuesta un poco retirar), pongo el otro filamento y le doy al botón para seguir con la impresión. Un problema es que a veces se mueve y el extrusor al seguir ya no va donde tiene que ir, ya que no bloquea los motores, y el otro problema es que no me hace la purga al cambiar el filamento. También si se puede eliminar el pitido. Hay solución con estos temas?
Perdonar si no me explicado bien con mi tostón.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
