Pástico fundido encima del extrusor
Hola, resulta que según voy imprimiendo se comienza a acumular una importante cantidad de plástico fundido encima del cubo calentador. Al principio no le di importancia, pero al cabo de un rato ese plástico comienza a caer sobre la figura estropeándola.
Quería saber si es normal y simplemente hay que limpiarla, o tengo que cambiar algo del cubo.
Muchas gracias, José.
No, no es normal, tienes que apretar esa rosca y el Nozzle.
Seguramente vas a tener que calentarlo para hacerlo.
Si apretando un poco no para, que debería, puedes poner un poco de telón en la rosca.
posiblemente ese cubo y rosca ya esten dañados irreparablemente...
estas cosas pasan por no leer manuales (es normal, a mi tambien me paso la primera vez) ,, pero en los manuales de montaje del extrusor, como en la web de e3d online, se explica que antes de imprimir, debe apretarse el extrusor (nozzle) contra barrel,, ponerse el extrusor a 275 grados y darle un poco mas de apriete al nozzle. Acto seguido, cortar alimentación,, (y esperar que enfrie) , y por la expansión / contracción termica de los metales, queda sellado.
Ahora mismo esta complicado, por que entre la infima separación del nozzle con el barrel, tienes material fundido, por lo que ya nunca vas a poder hacer el sellado, a no ser que desmontes todo (te recomiendo en caliente) y lo limpies.
(16-05-2017, 09:01 PM)RAFA_ZS escribió: No, no es normal, tienes que apretar esa rosca y el Nozzle.
Muchas gracias, probaré a ver si funciona
(16-05-2017, 09:47 PM)neoxM3 escribió: posiblemente ese cubo y rosca ya esten dañados  irreparablemente...
Muchas gracias por la ayuda
  CONSULTA Temperatura del extrusor no alcanza el exigido SeñorRosa 2 895 13-04-2020, 06:05 PM
Último mensaje: SeñorRosa
  Caída repentina de temperatura del extrusor cundo 3 1,288 18-02-2020, 06:48 PM
  CONSULTA Calibrado del extrusor migham 1 1,093 27-08-2019, 12:05 PM
  No sube temp. del extrusor Jesushh369 3 2,140 06-12-2018, 08:25 PM
Último mensaje: Damián1974
  CONSULTA temperatura del extrusor mal esemil 5 1,855 09-09-2018, 01:32 PM
