modificar punto cero en Benbox
Hola!
Tengo un problemilla con mis laser. Cuando utilizo el software Benbox, el punto cero me aparece en la parte superior izquierda dentro del programa, pero ese punto cero corresponde en la impresora al punto izquierda inferior, por lo que todas las imagenes las tengo que primero pasar por photoshop para ponerlas en espejo y que luego salgan bien en la impresora. Me pregunto si se puede modificar el punto cero del programa par que la impresiora laser se ponga en la parte superior izquierda al igual que en el software.
Nadie sabe? El Benbox es el único programa con el que he podido hacer funcionar la máquina y es muy coñazo tener que ponerlo en espejo siempre.
(17-05-2017, 11:41 AM)segomismo escribió: Nadie sabe? El Benbox es el único programa con el que he podido hacer funcionar la máquina y es muy coñazo tener que ponerlo en espejo siempre.
prueba cambiando el sentido de giro de  los motores, a mi me pasaba eso y asi fue como lo solucione.
Según que electrónica tengas, puedes cambiar el sentido de giro (como te dice el compañero) por software. Lo mas cómodo es girar el conector del motor físicamente.
Gran sonrisa Problemas con grabado, se cuelga o salta a otro punto. JoseAntonio 1 970 04-03-2021, 01:00 PM
Último mensaje: JoseAntonio
  Firmware para grabadora laser con benbox Condor233 0 894 18-10-2020, 01:32 AM
Último mensaje: Condor233
  CONSULTA Puedo cambiar benbox por otro soft???? nolocrema 8 4,488 29-10-2019, 05:52 PM
Último mensaje: Etielk
  BENBOX LASER 50MW alexcob@live.com 3 1,616 10-04-2019, 04:11 PM
  DUDA Punto de inicio se desplaza solo hulkelpetit 1 1,233 27-12-2018, 09:01 AM
Último mensaje: hulkelpetit
