cambio temperatura desde sd
Hola estoy intentando imprimir desde la tarjeta sd, con los parametros de repetier host , dentro ,slice con slic3r, tengo puesto  temperatura 250 , prmera capa y suguientes, para petg, pues bien aunque ponga tambien manual desde la sd la temperatura, cuando inicia la impresion se baja a 200 grados, necesita 250 pero no consigo que me suba  a esta temperatura, asi que tengo que volver a usar el repetier, o cura , aver si alguno me puede decir donde se edita estos parametros y guardar los cambios
Eso tienes que cambiarlo en la segunda pestaña de la configuracion del slic3r, donde pone filament settings. De todas formas puedes cambiar la temperatura mientras imprimes desde la pantalla
Tendrás en el marlin definida la temperatura máxima como 200?
gracias a los dos, despues de comprobarcomo me habeis dicho, estaba el error en el menu de la lcd, en control, temperatura, boquilla tenia 200, asi cojia siempre este valor, ya lo he cambiado 240, ahora a probarlo
pues tampoco era la solucion, tengo 2 slicer, uno en pronterface, y el otro en repetier host, y yo le editaba la temperatura en el pronterface, pero me seguia a200 grados, pero ahora le he editado en el de repetier host mas el del cura de este y ahora si me salen los 240 , voy hacer una pieza para comprobar
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 2,357 13-04-2022, 10:45 AM
  CONSULTA Cambio de correa dentada por varilla roscada lambda4 2 979 04-12-2020, 12:10 AM
Último mensaje: lambda4
  Cambio de velocidad a partir de una determinada capa Juanillo 2 1,751 03-07-2020, 11:32 PM
  CONSULTA Problema cambio de filamento Creality CR 10 S5 srTopo 1 1,313 03-03-2020, 11:06 AM
  Uno nuevo, desde Navarra Jose31210 5 1,589 16-02-2020, 12:53 PM
Último mensaje: gabire
