mejorar puente con simplify3d
buenas compañeros, tengo un pequeño problema tengo una qidi tech1 con el programa simplify3d el problema que tengo es que no se a donde e de cambiar la configuracion para que me haga mejor el puente se que deberia de subir bajar la velocidad y quitar el ventilador de capa, pero no se a donde estan esos parametros
Hola.
El ventilador de capa para los puentes es importante para que enfríe el plástico lo máximo posible y "no cuelgue".
La opción la tienes en la pestaña Others-->Bridging-->Bridging speed multipler. El 100% equivale a la velocidad de impresión por defecto que tienes puesta. A partir de ahí, mediante porcentaje lo subes o bajas.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
(08-09-2016, 11:25 PM)Xsion escribió: Hola.
Buenas Xsion, esa opcion la tengo a 80% are la prueba subiendolo a 100% a ver si asin me mejora el problema que tengo, os adjunto unas fotos para que se aprecie el defecto y a ver si entre todos conseguimos que consiga hacerlo perfecto, gracias por contestar compañero!
2 post: Acabo de hacer otra prueba cambiandolo a 100% y me lo a echo bastante mejor pero aun le faltaria, mi duda es e visto que puede poner a mas de cien es recomendable poner por ejemplo 120% hablo desde mi ignorancia ya que no se mucho del tema, gracias de nuevo Sonrisa
Os adjunto fotos de las dos pruebas la anterior y una vez cambiado
[Imagen: 20160909_143314.jpg]
[Imagen: 20160909_143320.jpg]
imag
Me alegro que vayas solucionándolo. Si que ha mejorado,si.
Lo mejor, para ahorrar tiempo y plástico, es que busques un archivo más pequeño, por thingiverse por ejemplo, para calibrar los puentes. Y vayas modificando los parámetros.
Ese valor de 100% lo puedes subir o bajar lo que quieras, ya depende de los límites de impresión en la velocidad de tu impresora.
Si por ejemplo tu velocidad por defecto es 60mm/s equivale al 100%, si lo subes a 200% estamos hablando de 120mm/s de impresión de los puentes. Ya depende del máximo de lo que te permita tu impresora y la calibración de los motores/drivers.
Ves subiendo poco a poco ese valor, hasta que quede bien y la impresora no tenga problemas en llegar a esa velocidad. Yo iría subiendo de 5% en 5% e ir haciendo pruebas.
También tienes uno para reducir o ampliar el plástico extruido en los puentes, arriba de la opción que te dije.
Así sacas más pruebas en menos tiempo.
(09-09-2016, 02:07 PM)Xsion escribió: Me alegro que vayas solucionándolo. Si que ha mejorado,si.
ole muchas gracias a ti por contestar Sonrisa
si eso habia pensado buscar otro diferente de puente sino cortar la pieza y que cree solo la parte de arriba xD
Perfecto eso es lo que queria saber a que pertenecia ese parametro ahora si a la velocidad de la impresora, ahora mismo busco informacion sobre ello, muchas gracias por todo Xsion asin da gusto querer imprimir a lo que haya echo un par de pruebas informo a ver si lo consigo solucionar, gracias de nuevo. Sonrisa
Buenas xsion después de hacer unas cuantas pruebas e decidido hacer una prueba básicamente de puentes y más o menos bien porque aún tiene muchos fallos te subo un par de fotos para que veas y quiero hacer un vídeo ya que el primer contorno de la pieza a imprimir no me sale filamento sino sólo gotas es algo raro y a lo que empieza el relleno de la primera capa ya si que sale bien,como digo are un vídeo que será mucho mejor que yo explicándome, eso si decir que la prueba de puentes creando las bolas de 8mm funciona a la perfección Sonrisa gracias de nuevo xsion
[Imagen: 20160911_125627.jpg]
[Imagen: 20160911_125651.jpg]
[Imagen: 20160911_132618.jpg]
Perdón e estado algo liado aquí os dejo el vídeo que os comentaba que no salía bien el primer contorno de la pieza
https://mega.nz/#!hlpXmC5I
ya e encontrado la solucion e creado skirt y en el tiempo que lo crea a empezado a salir bien el filamento y asin cuando empieza a crear la pieza ya sale bien, espero que a alguien mas le pueda servir esto, un saludo y gracias a todos!
  Creality Ender 6 - Impresión con marcas. ¿Cómo mejorar? javichuteck 6 1 15-01-2024, 11:26 AM
Bug DUDA Perdida de detalles en simplify3d ? raebeb 4 1,573 25-01-2020, 07:36 PM
Último mensaje: Peter13
  CONSULTA Es posible mejorar la última capa? Cobre3 0 886 22-11-2019, 11:11 PM
Último mensaje: Cobre3
  Invertir en mejorar mi impresora o adquirir una nueva Anet A8 monomanco 0 1,393 20-10-2017, 10:17 AM
Último mensaje: monomanco
  Mejorar calidad con Componentes sacha 11 2,946 23-02-2017, 07:24 AM
