B&B Blue and Black
Unas fotitos de lo que tengo y mis planes futuros
- Llega el ansiado paquete a la hora de comer
[Imagen: 1dnlQy3.jpg?1]
- Limando las dichosas varilas :x
[Imagen: FYQ5bRw.jpg]
- Base montada
[Imagen: sNIUy5u.jpg]
- Chasis completo a falta del extrusor
[Imagen: sII8OXO.jpg]
-Soldando los cables de los motores y dejandolos "bonitos"
[Imagen: yzv5Up0.jpg]
-Primera prueba con la cama sin nivelar y con la cama a temperatura ambiente (apagada)
[Imagen: y0HJR5t.jpg]
Futuros planes:
- Pegar el termistor de la cama para poder usarla, si lo se :dale2: :dale2:
- Hacer una base/caja para la fuente y la electronica (Proximamente diseño en 3d)
- Enfundar los cables
Enhorabuena por tu impresora! Ya nos irás poniendo los primeros test con todo ya montado.
Lo de la cama para el ABS es casi impepinable Sisi1 Aunque por cierto, yo no la paso de 60º usando laca.
Esta es la base que quiero hacer. Toda ella con orificios para que los cables no se vean.
[Imagen: fJd6ND8.png]
[Imagen: IQYk2JA.png]
Muy wapa, de que tienes pensado hacer la base?
Madera. Dentro de ellas la que tengo mi padre retales jajaja
veo que le has puesto unos cuantos ventiladores, no escatimes. Pon un par de entrada y un par de salida para establecer un flujo de aire constante, e intenta que la ramps coincida en el medio de la corriente. La madera y la electronica, especialmente la que se calienta tanto, no son muy amigos.
Puedes poner ventiladores a un lado que metan aire y al otro lado que saquen aire. De esta manera te aseguras el flujo de aire.
Y si puedes ve a una carpintería de aluminio y hazla de aluminio, es más difícil que salga ardiendo Guiño
Aunque si quieres hacer un prototipo de madera porque tengas restos ... pues bien, pero la definitiva ... no lo veo :roto2:
Ah! un detalle, he trabajo con cacharros que tiene un puerto USB por dentro, le han puesto un puerto fuera para poner después un cable hasta el PC. No te lo recomiendo, se pierde la conexión con facilidad, se rompen ... y en fin dan más problemas. Aunque estéticamente queda mejor.
Lo ideal es el cable al arduino y del arduino al PC sin puentes de por medio, más seguro Mola
dracon_jm escribió:Puedes poner ventiladores a un lado que metan aire y al otro lado que saquen aire. De esta manera te aseguras el flujo de aire.
Los ventiladores tengo que mirar las medidas que tengo, pero la idea esa, ademas de poner uno enfrente de la electrónica. Mola
Mi padre tiene una carpintería de madera así que me sale gratis y entre los dos lo dejamos currado.
Que salga ardiendo lo veo jodido, las zonas que se calientan no están en contacto directo.
Lo del usb lo se, cuando mas corto y menos empalmes tenga el cable mejor y menos errores dá. Lo pensé así para que si la muevo sea enchufar y no halla nada suelto. Probaré con un cable bueno que tengo y si me da problemas lo pongo directo Mola
Con respecto al cable USB, yo desoldaría el que lleva y con esto:
http://www.ebay.es/itm/111115762860
y cortando el extremo del macho soldar el cable directamente a la placa. Así te olvidas de fallos de conexión.
sifou escribió:Con respecto al cable USB, yo desoldaría el que lleva y con esto:
¿Y por qué iba a desoldarlo? Es perfecto de por sí, de echo voy a pillar uno para el maletín del rover, me viene genial, gracias.
hectorri escribió:¿Y por qué iba a desoldarlo? Es perfecto de por sí, de echo voy a pillar uno para el maletín del rover, me viene genial, gracias.
Lo de desoldarlo es para soldar directamente el cable del prolongador, por si le pegas un estirón sin querer (o se suelta por algún meneo) que no se te fastidie la conexión. Aunque si te vale bien enchufado normal, pues perfecto entonces Mola
Vamos a imprimir
[Imagen: ejuzasy7.jpg]
Soportes para los finales de carrera.[Imagen: subasupu.jpg]
De momento me imprime bien a falta de mejorar la primera y última capa
Mejoras:
- ventilador al extrusor
[Imagen: ymu2ezy8.jpg]
- funda para cables del extrusor
Eres un copion tio Jajajaja en azul con piezas en naranja igual que yo, lo único que por lo que veo tu usas abs y yo pla, lo digo porque mis piezas son como transparentes, a ver si subo fotos hoy
Roto el carro del eje x :S Tiene una grieta y se sale la cadena
Voy a ver si soy capaz de sacar uno
Vaya que putada! a mi se me han roto los dos soportes del eje X, donde esta la tuerca de las varillas roscada ... el eje Z al subir ha hecho más fuerza :roto2:
y todavia no me habia dado tiempo a imprimir más que 3 piezas ...
[Imagen: BUySQJHCAAAAPme.jpg]
Mola Mola
  CONSULTA Placa silenciosa para cr10 plug and play cocodrulo 0 492 25-10-2020, 05:28 PM
Último mensaje: cocodrulo
  [Prusa i3][Conjunta Kit] Deep Blue sistemasorp 8 2,752 05-12-2013, 09:20 AM
Último mensaje: sistemasorp
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Blue Shadow - Nexocomun nexocomun 8 2,571 29-11-2013, 12:19 AM
Último mensaje: nexocomun
