(17-11-2015, 08:16 AM)ormaina escribió: Enhorabuena y gracias a los que haceis posible este foro.
Solo una cosilla, en el antiguo foro había una opción de "primer mensaje no leído" que era cómodo porque te llevaba a ese mensaje.
Ahora no veo esa opción por lo que hay que pasar por todas las página hasta encontrar ese primer mensaje no leído (indicado en rojo).
Si fuera posible y fácil volver a ponerlo sería genial.
Saludos y otra vez muchas gracias
Hola, tienes en el menu desplegable que sale arriba a la izquierda varias opciones sobre mensajes nuevos. Creo que es eso lo que buscas.
Y además, en la esquina superior derecha de cada mensaje tienes un mensaje que te avisa los 'no leídos'.:
Hola
Esas dos opciones que decís, ya lo había visto, pero a lo que me refería es a lo siguiente.
Si pincho en en menú de arriba a la izquierda en "mensajes nuevos" , me lleva al listado de hilos con mensajes nuevos para mi.
Si pincho en uno de esos hilos con mensajes nuevos para mi, aparecen los mensajes de la primera página de ese hilo, y para buscar los mensajes no leídos tengo que pasar página a página hasta localizar el primer mensaje con el "mensaje en rojo de no leído".
Lo que había en en foro anterior era en la primera página del hilo una opción que decía "primer mensaje no leído"y pinchando en él te llevaba directamente a ese primer mensaje no leído, sin tener que pasar por todas las páginas de forma manual.
No quiero ser pesado ,es algo que he echado de menos , pero nada fundamental. Bastante habéis trabajado para dejarlo todo tan bonito.
Saludos y gracias por el trabajo que haceis
(18-11-2015, 08:12 AM)ormaina escribió: Hola
Si pinchas en la flecha que hay justo a la izquierda del título, te lleva al primer post no leído.
Eso es!. Gracias @WeSo.
Había visto la opción una vez pero no conseguía encontrarla y ya no sabía si eran suposicones mías.
18-11-2015, 10:08 AM
(Última modificación: 18-11-2015, 10:09 AM por WeSo.)
@ hectorri ya lo has roto, no me ha notificado la mención
Puede ser que no funcione si se responde desde el móvil? O igual es por el punto al final de la frase xD
fallo mío @ WeSo
Es por lo último que has dicho, por el punto al final (no encuentra el usuario 'weso.') Se ve además en el mensaje cómo no hay enlace ni estilo en la mención.
PD. Que susto! jajaja
Perfecto, falsa alarma
Por fin lo he visto, mira que lo hacéis pequeño y escondido eh?
Gracias por todo, sois geniales.
Deberiamos poner los stickers que teniamos antes... xD
Hola.
A mi me esta pasando en Tapatalk que cuando accedo a un hilo que tengo leido no se me va al primer mensaje no leido, sino al primero.
Tapatalk lo tengo configurado para ver el pimero no leido y en otros foros me funciona bien.
gracias por el aviso @ makoki_63
Efectivamente, lo he comprobado y no funcionaba. He echo unos cambios y he probado en un par de hilos y parece que ya se va directamente al primer mensaje no leído. Prueba de nuevo y coméntanos.
Sigue ocurriendo igual.
Tambien pasa cuando en vez de pulsar sobre el hilo, le damos al menu de los 3 puntitos y seleccionamos "Ir al pimer mensaje sin leer", sin embargo si funciona si seleccionas "Ir al mensaje mas reciente".
A mi me pasaba al principio sólo, ahora sólo en algunos hilos.
Tapatalk tiene que volver a "leer" todos los hilos al poner el foro nuevo.
Ahora mismo sólo me ha fallado uno, con el tiempo parece que lo va ajustando.
Pues a mi me sigue pasando, por ejemplo ahora al entrar a este hilo, se ha posicionado en el primer mensaje y evidentemente ya habia leido el hilo.
Como decia antes en otros foros, htcmania por ejemplo, no me pasa.
Estoy mirando y es en hilos viejos por lo visto... A ver si encontramos la solución.
Gracias por avisar
29-11-2015, 01:35 AM
(Última modificación: 29-11-2015, 01:37 AM por sorianillo.)
En este hilo ocurre, y en principio no es nada viejo, será de los primeros tras la migración...
Solo una cosa más, hay un hilo que cada vez que conecto me aparece como no leído pero además, como no tengo permisos al entrar a verlo, me devuelve un error. Es bastante incomodo, por si lo queréis revisar. Es el de abajo de la foto. Solo espero que no sea cosa mía, pero ni estoy suscrito, ni lo he guardado como favorito que yo sepa.
Todo esto desde el movil, usando el PatatasBravasTalk [emoji6]
Saludetes
Edu
Se agradece el cambio, seguro que será para mejor
Sólo comentar que las búsquedas funcionan muy mal (probad por ejemplo a buscar "moleteado", sólo sale 1 resultado). Y que esto, unido a que los enlaces antiguos ya no funcionan, hace muy difícil buscar información en el foro. Lo cúal es una verdadera pena, porque el foro está lleno de información muy útil.
(29-11-2015, 01:35 AM)sorianillo escribió: En este hilo ocurre, y en principio no es nada viejo, será de los primeros tras la migración...
Saludetes
Edu
Identificado el problema, son 'anuncios' que se han quedado huérfanos, nos ponemos con ello.
(29-11-2015, 03:31 AM)Kaxte escribió: Se agradece el cambio, seguro que será para mejor
Gracias por el aviso, vamos a ver que puede estar pasando.
@ Kaxte
Identificado el problema, el buscador de la caja superior sólo busca en los títulos. Usando la opción de 'Búsqueda' del menú si se arrojan todos los resultados. Vamos a ver por qué está buscando así por defecto y establecerlo correctamente.
@ sorianillo
Arreglados los anuncios huérfanos, el error de tapatalk no debería producirse.
EDITO:
Solucinados los dos problemas. Agradecemos todos los reportes de cualquier cosa que veis que no funciona correctamente.
Respecto al salto al primer no leído de Tapatalk parece que hay un bug con el plugin. Parece que ocurre de forma aleatoria.
