Opamp para filtro lowpass
Hola, muy buenas a todos!!
Después de un tiempo sin poder pasarme recurro a vosotros a ver si alguien puede ayudarme.
Estoy diseñando un filtro low-pass para usarlo en un rango de frecuencias entre 500Hz y 500kHz. Esto lo voy a hacer variando las resistencias en función del a frecuencia que use, e idealmente la tengo diseñada.
El problema viene al elegir un opamp que se adecue a esto.
He estado leyendo y he encontrado que a la hora de elegir el operacional tengo que tener en cuenta el Slew Rate (SR>=2*pi*fc*Vout) y el ancho de banda del opamp (GBWP>=100*fc).
Buscando por la página de Linear Technology, he encontrado un opamp que cumple de sobra con estas características para la frecuencia más alta (fc=500kHz), este es el LT-6234.
Con esta frecuencia me funciona a la perfección, el problema es al simularlo para una fc=500Hz, en el que me encuentro con una señal de la siguiente manera:
[Imagen: 2vb38r5.png]
Alguien sabe por que pasa esto? Que otra característica del opamp debo mirar a la hora de elegirlo??
Muchísimas gracias!!
Ayudanos a crear el mapa de usuarios de Spain Labs!!!
Ayudaría que pusieras el esquema de la configuración que estas utilizando, ¿es un filtro de primer orden? ¿Segundo?....
Por cierto, que programa de simulación es?
ivanVK escribió:Hola,
Eso tiene toda la pinta de ser spice
Lo del esquema es necesario si, hay muchas tipologias de filtros, asi como la señal que pretendes filtrar.
Ese programa es ORCAD, jeje
Un Saludo
Yo suelo simular con LTspice:
http://www.linear.com/designtools/software/
Busco alguno de los OPAMP's de Linear o de otro fabricante (Texas Instruments, Analog Devices, MaximIC...) y realizo una simulación en frecuencia. Así visualizo más o menos hasta qué frecuencia actúa de filtro (tomo como fc o frecuencia de corte aquella en la que haya una caída superior a -3dB)
Edito: has hecho una simulación temporal, has de realizar una simulación en análisis de frecuencia, algo así:
[Imagen: 44454_video_poster.png]
Premio para Trigger!! Es Orcad Capture!! En la universidad nos enseñaron a usar PSpice, pero la versión de estudiante se me quedaba corta así que tiré por la versión nueva.
Por partes, estoy usando un filtro de orden 8, empleando para ello 4 Sallen-Key en cascada. La señal que quiero filtrar la obtengo a partir de una memoria, lo que viene siendo un sistema DDS. Capturas ahora mismo no puedo poner que estoy desde el móvil.
Sifou, el problema es que me gustaría saber que parámetros tengo que fijar a la hora de elegir un opamp, para no estar probando a ciegas, que hasta ahora es más o menos lo que he hecho.
Gracias a todos!!
Beticocc escribió:Premio para Trigger!! Es Orcad Capture!! En la universidad nos enseñaron a usar PSpice, pero la versión de estudiante se me quedaba corta así que tiré por la versión nueva.
Gracias a todos!!
Pues o aplicas cálculos (que suele ser un rollo) o te vas a algo como esto:
http://webench.ti.com/webench5/power/web...pe=Lowpass
La aplicación te da un OPAMP compatible. Los demás fabricantes también tienen aplicaciones similares para sus dispositivos.
La otra opción es mirar en un datasheet la gráfica de ganancia frente a frecuencia. Ejemplo:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa656.pdf
Tablas de la página 8. El OPAMP es el que me da la aplicación de TI, que me propone la siguiente solución para tu problema:
[Imagen: filtro.png]
Por cierto, OrCAD de nuevo nada, que su última versión es la 10.5 del año 2004 XD
Ahora son Cadence. Y sí, todavía incluye el Pspice, pero hay que saber usarlo...
Edit; me he colado un poco, hay más versiones de OrCAD, pero creo que la 10.5 es la última que integraba casi todas las versiones clásicas.
El schematics para simular sólo lo encuentro en la 9.2
Muchas gracias sifou, mañana miro lo del simulador, aunque lo malo es que necesito un opamp que me funcione entre 500Hz y 500kHz, según la señal que quiera generar, y los cálculos creo que los tendré que hacer tarde o temprano, aunque me vendrá bien para tantear un poco.
Con respecto a lo de Orcad tienes razón, ahora mismo se llama Cadence. Yo estoy usando el Cadence Orcad 16.6, que fue la última que encontré, y si incluye schematics, que es con lo que yo creo el archivo para simular después.
Lo de que es la versión nueva de PSpice lo decía porque tenía entendido que PSpice como programa independiente, como había antes, ya no está, pero quizás sí y no supe buscarla bien jaja
