plano base cyclone
Pues quiero hacerme una cyclone la version 2.1 (la que vendia BQ pero ya no tiene en su web) estoy mirando como hacer la base que vendia BQ en metraquilato tengo sus dwg pero al parecer no se la escala en la que estan hechos (basicamente no se como sacar las medidas de la mesa y la base desde estos dwg) a ver si alguen tiene los planos de base y mesa con medidas o sabe sonde comprar estas piezas(ya tengo impresas las piezas 3d para ponerme en marcha)... Un saludo
Lo normal es que las piezas que tengas en dwg esten en escala natural (1:1). Asi que no tienes que hacer ningun cambio.
Si no me equivoco, la cyclone es escalable. Tienes las piezas de extremo, y la varilla la puedes cortar a medida.
Eso marcará las dimensiones de la base.
Supongo que todo con un límite, porque si las varillas son muy largas, se combarán en el centro.
Creo que bq sigue vendiendo la fresadora http://store.bq.com/es/cyclone
Y tienes las instrucciones de montaje http://diwo.bq.com/como-montar-cyclone-paso-a-paso/
Si @jfelipe se que es escalable pero para en la carpeta : https://github.com/bq/Cyclone-PCB-Factor..._additions viene la base en formato dwg (la misma que te vende bq) pero no es 1:1 (lo he visto en un visor de autocad) entonce me preguntaba si alguien tenia la plantilla en pdf o algo asi listo para imprimir... Un saludo
Nada al final me hize con un autocad y todo correcto con esos planos... Un saludo y gracias por las respuestas
