24-04-2015, 12:53 PM
Hola!
Tengo un proyecto de hacer un reloj nixie. Ya tengo las bombillas nixie, la fuente de alimentacion, un arduino nano, los drivers de los nixies (74141) y los chips que expanden los pines del arduino (74hc595 8bit shift register).
He montado un prototipo con una breadboard, comprobando que las bombillas se encienden, y ya tengo el código del arduino que gestiona el funcionamiento del reloj.
He hecho una representacion del circuito con EAGLE, pensando que sería una buena idea meterlo todo en una pcb. Las dimensiones son de unos 200mmx65mm
Al hacer el enrutado automático, descubrí que con 1 capa es imposible completar el circuito, asi que lo he tenido que hacer con 2 capas.
La horrible sorpresa llegó cuando, al comprobar los suministradores de PCBs, una PCB de dos capas de estas dimensiones se vende en lotes de 20, 30 o incluso 50. En cualquiera de los casos, el lote de PCBs costaría unos 100€.
Teniendo en cuenta que solo quiero hacer pruebas, y que posiblemente necesite unas 5 o 6 pruebas antes de obtener un diseño final, recurrir a una empresa de PCBs no parece que sea una solucion.
Entonces, los posibles caminos a seguir a partir de este punto serian:
1 - Ignorar el diseño de EAGLE, y simplemente usar placas perforadas de prototipaje para hacer el reloj.
2 - Fabricar una PCB casera de dos capas usando placas de cobre, ácido, y una cortadora laser a la que tengo accesso para dibujar el negativo del diseño de eagle. Después, perforar los 200 agujeritos de la PCB con una dremel, pasar hilo de cobre por las uniones de la capa superior con la capa inferior, soldar las piezas, y rezar porque funcione.
3 - ¿? Ni idea
¿Alguien del foro que se haya visto en una situación semejante, me puede aconsejar sobre el camino a seguir?
3 - ¿? Ni idea
