Partición Linux
Buenas a tod@s:
Me he creado un Live-USB con una distro de Ubuntu y todo funciona OK. Se instala, y reinicia el PC, al reiniciarse quito el USB para que no vuelva a arrancar desde USB y en la lista donde me aparecen los S.O. que quiero cargar solo me aparecen los 2 W7 que tengo, pero no me sale el Ubuntu.
Sin embargo, una vez inicio el W7 original voy a Mi Pc y veo que ha desaparecido la partición donde en teoría se ha instalado la distro de Linux. Y me dice que ahí puede haber instalado otro S.O. pero que Windows no reconoce.
Entonces? Como debo arrancar el Ubuntu? Lo he instalado correctamente? No tendría que haber sacado el USB al reiniciar? (pero una vez lo probé sin quitarlo y me volvió a arrancar la instalación con lo cual, en la segunda vez lo quité para que arrancase desde el HD)
Muchas gracias de antemano.
Que selector de arranque usas para seleccionar el SO al arrancar? Seguramente no hayas instañado grub al instalar ubuntu. Tendras que añadir manualmente la partición al selector de arranque que uses o reinstalar grub desde linux. Para lo ultimo puedes utilizar el Live USB. Ahora no me acuerdo exactamente de los comandos, pero si buscas "reinstalar grub" o "particion linux no aparece despues de instalar windows" en google deberia salirte alguna guia para hacer esto.
Y lo segundo, la partición de linux no será visible para windows si no has usado un sistema de archivos compatible... algunas aplicaciones te permitirán hacerlo compatible. Que has usado ext3? Y la distro de Linux? Te tas metiendo en un embolao... jajaa
Buenas a tod@s:
He utilitzado la extensión EXT4.
Entonces tendré que rehacerlo y volver a intentarlo tal y como comentáis vosotros porque no he hecho nada de eso del grub
Gracias Sonrisa
Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Gracias Sonrisa
El Grub es una instalación automática cuando se instala Ubuntu. Haz lo que te han dicho, entra con el Live USB e instalalo manualmente
Buenas a tod@s:
Pero si entro con el live-usb me arranca otra vez con la instalacion desde 0.
Como lo hago entonces?
No se si llego tarde y ya lo has solucionado, pero por si aún estas con ello una cuestión, cuando dices que te aparece para elegir los 2 Windows 7 que tienes ¿que pantalla te sale, el boot manager de Windows (es decir la misma que te saldría antes de instalar ubuntu) o la de GRUB pero solo aparecen los Windows 7?
En vez de seleccionar instalar el SO, vete a probrlo. Luego entras en el terminal y por comandos reparas el Grub
Pregunta Tableta 2 en 1 con linux Electromecánico 25 16,519 29-06-2020, 09:43 PM
Último mensaje: juankax
  CONSULTA Instalar linux ormaina 6 2,099 04-09-2019, 10:26 AM
Último mensaje: tiopepe123
Pregunta Problema con partición d SD Electromecánico 4 1,738 28-03-2016, 06:07 PM
Último mensaje: Electromecánico
Pregunta Editor de vídeo en Linux Electromecánico 2 2,042 23-03-2016, 07:43 PM
  ¿Cuál es el programa más equivalente a Win32disk Imager en Linux? Electromecánico 4 6,708 28-02-2016, 10:34 PM
Último mensaje: pabloGTD
