23-10-2014, 04:03 AM
Ayuda con extrusor prusa steel
23-10-2014, 11:33 AM
Has calibrado bien el pololu del motor?
23-10-2014, 05:09 PM
Aparte del polulu, revisa que la tuerca del tornillo extrusor no esté demasiado apretado, si lo aprietas demasiado el engranaje pequeño gira, pero no tiene fuerza para mover el grande.
Saludos Enviado desde mi 286 16mhz -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero.
27-10-2014, 09:15 AM
Buenas perdonar por no contestaros antes lo que hice fue desatornillar los tornillos que aprietan el plástico sacar el plástico y meter filamento nuevo calentar el extrusor e ir metiéndolo con la mano para ver si salía y cuando empezó a salir apretar tornillos y listo ya empece a imprimir ahora estoy con las configuraciones de impresión en distintos programas a ver si doy con la adecuada para un acabado bueno
28-10-2014, 02:55 AM
28-10-2014, 04:44 AM
Bajo mi opinión veo exceso de plástico.
Revisa el extrusion width en advanced settings, no lo dejes en 0, pon un valor de 0,48 para tu nozzle por ejemplo y prueba. Saca un cubo de calibración, así ahorras tiempo y plástico y ves los resultados. También revisa por si acaso que el termistor del hotend esté bien colocado y no te de errores de temperatura. Saludos Enviado desde mi 286 16mhz -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero.
07-11-2014, 09:42 AM
07-11-2014, 10:08 AM
Ufff mucho mejor. Pero te falta material en las ultimas capas no?
Yo tengo que las 3 ultimas capas sean solidas y asi taoa todo bien.
07-11-2014, 11:46 AM
Si pero como ves el vaso salió bien lo que falló fue la funda no se sí es debido a eso de las últimas capas , otra cosa sabríais decirme donde tocar en el código para poner los menús del LCD en cristiano jeje
08-11-2014, 05:32 AM
Buenos resultados, ahora a seguir tocando para afinarla más, enhorabuena!
Para el LCD, si no recuerdo mal en la pestaña language.h en Marlin, el idioma español es la opción 5. Lo pongo de cabeza, no me ha dado tiempo de mirarlo para verificarlo. Saludos Enviado desde mi 286 16mhz -Eh! Mira detrás de tí, ¡¡UN MONO de TRES CABEZAS!! -Piratas importantes: ¿Que quieres chico? -Guybrush: Quiero ser bombero.
11-11-2014, 05:40 PM
Xsion escribió:Buenos resultados, ahora a seguir tocando para afinarla más, enhorabuena! Si, efectivamente es el 5.
17-11-2014, 09:57 AM
Los que tenéis la steel tenéis algún tensor en el eje x? Ya que creo que la correa se va destensando pero no se que pieza es mejor para poner o si no es necesario aparte que recomendáis cura o repetier? Y alguna web con una configuración para j-head 0,4 y abs de 3mm?
20-11-2014, 10:17 AM
Buenas tengo un problema y no se porque puede ser resulta que últimamente la impresora llega un punto en que se para imprimiendo desde el repetier cosa que antes no hacia le he desista lado y vuelto a instalar pero sigue haciéndolo mismo no se sí puede ser por la temperatura de los pololu o que, estoy imprimiendo abs como siempre con j-head y 0,4 sabríais que podría ser o donde mirar ?
21-11-2014, 08:06 AM
Hola:
revisa las clemas (esas cosas verdes de la Ramps que conectan la fuente de alimentación) a veces se queman y cuando llevas un rato imprimiendo se para la máquina. Un saludo
21-11-2014, 11:33 PM
Buenas revise las clemas y están bien mirar una captura para que veáis como hace amago de pararse y sigue a veces y otras no
http://youtu.be/FOQ0LZAw7Ic Un saludo
22-11-2014, 12:00 AM
Pues si que es super raro, probaste a imprimir otra vez la misma pieza para ver si hace lo mismo en el mismo punto, igual es algo del gcode.
22-11-2014, 12:05 AM
22-11-2014, 12:12 AM
Lo de este ultimo, es un caso tipico de perdida de pasos, comprueba la corriente de los motores y la tension de las correas.
22-11-2014, 12:17 AM
22-11-2014, 01:27 AM
[AYUDA] Elegir Motor Nema17 para Extrusor | nitrosito | 4 | 2,744 |
11-06-2016, 08:58 PM Último mensaje: nitrosito |
Problema en todas las impresiones i3 Steel | meNiN | 60 | 13,433 |
27-12-2015, 09:42 PM Último mensaje: nitrosito |
Ajuste varillas Prusa Steel | Furonet | 3 | 1,914 |
15-11-2014, 05:12 PM Último mensaje: Furonet |
