Dudas impresora P3 Steel conjunta
#41
Metele un poco de estaño en esas soldaduras.
Increible....teniendo encendida la impresora le doy al reset de la ramps y ya funciona....
hoy compre una bobina de filamento, y despues de ver que con 400mA el motor del extrusor se quedaba parado a veces, fui a darle un poco mas de intensidad y desde entonces solo vibra pero no gira, me he cargado algo?
por lo que he leido puede ser cosa de mal contacto, pero no encuentro fallos de continuidad ni contactos entre ellos.
de momento solo he podido hacer este intento de cubo de calibracion
[Imagen: ekhm5j.jpg]
Facepalm Facepalm
Vuelve a configurarlo pero hazlo como manda fmalpartida, de la formula por tensión de referencia.
Alguien puede subir la configuración del slicer que tenga para PLA 1,75 para partir de alguna base ahora mismo no se ni que tocar
Yo si te digo la verdad según lo instalé imprimí si hablas de Slic3r, solo cambié el tamaño del filamento, del nozzle y la temperatura.
Estoy haciendo la calibración del grosor de capas y ma sale 1,2 y las paredes son de 0,5mm
Si no lo sube nadie, mañana te lo pongo yo, no tengo aquí la impresora. Dime los datos que necesitas.
luisfv escribió:Si no lo sube nadie, mañana te lo pongo yo, no tengo aquí la impresora. Dime los datos que necesitas.
Si me puedes subir el archivo de configuración seria perfecto
Ya encontrado el problema jajajaaj, estaba poniendo 1,75 y la coma no la pillaba hay que poner 1.75 con el punto.
Ahora se nota mucho mas fino antes extruia mucho mas al pensar que tenia un filamento de 1mm
Ya puedo decir que funciona jajaja, aunque tengo algún despegue de las segunda y tercera capa del borde exterior.
Impresiones de calibración:
[Imagen: 35d9c978bc4fcfcd64cb45583e5406e2.jpg]
Para los que no saben poner la electrónica, yo la puse momentáneamente hasta que pude imprimir y pensar como quería colocar todo, una vez decidido hice este soporte:
http://www.thingiverse.com/thing:532567
Se puede sacar la electronica sin quitar tornillos, queda mas separado del motor X por lo que no rozan cables, te permite poner un ventilador de 6cm a la electronica y los cables del LCD llegan bien.
[Imagen: ad1fdab65339b620239ca82811c5702d.jpg]
El3ndil escribió:Para los que no saben poner la electrónica, yo la puse momentáneamente hasta que pude imprimir y pensar como quería colocar todo, una vez decidido hice este soporte:
Tiene muy buena pinta, gracias por compartirlo. Lo único es que yo tengo un maremágnum de cables/fundas importante, a ver como lo apaño.
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 0 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 1,334 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 1,186 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 1,504 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
  CONSULTA DUDAS: todas con el soft de la impresora Wildense 2 1,021 27-08-2019, 06:08 PM
Último mensaje: Wildense
