Buenas, después de comerme el tarro, probar configuraciones en Repetier etc, he conseguido algo aceptable pero con dimensiones variadas, es decir, si le digo que el cubo grande es de 15mm, me lo hace de cosa de 16mm más o menos, véase en la foto:
http://imageshack.com/a/img537/5897/1gimSq.jpg
Hay un desplazamiento entre la base y la pieza cosa que no se el por qué.
En esta foto se puede apreciar bástamente, ya que por cada capa que pone se desplaza cosa de 1mm a la derecha en este caso.
http://imageshack.com/a/img538/6977/pH7zU1.jpg
A ver si me sabéis decir por qué coleguis, un saludete ing:
Pierdes pasos:
-Tension en las correas, asegurate que es buena
-Calor en la electrónica, pon un ventilador apuntando a los controladores
-Verifica la corriente que le aplicas a los motores
-Verifica que ningún cable o pieza obstruye el movimiento de tus ejes.
En cuanto al problema de las medidas, tienes que tocar los valores del marlin (firmware que carga tu arduino) y cambiarlos segun tus necesidades, pero preocupate por ahora de resolver el problema de la perdida de pasos.
Suerte!
Que aceleracion tienes en los ejes, puede ser de eso, yo en la i3 no podia subir de 700 y por defecto el marlin creo que la tiene a 1000
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Lo de 1000 es cierto que lo tiene así, lo estoy viendo ahora mismo, pero no es de valor máximo? en que afecta exactamente eso?
Por otro lado, las correas están duritas, no pierde pasos por ahí, la electrónica no se calienta, y los motores reciben ahora ( les he dado más intensidad) del orden de los 0.2A.
Solo me queda revisar Marlin , amos a ver que hay por ahí dentro :zpistolas:
Bueno, pues después de toquetear toda la historia, sigo igual
Los cubos me los hace de puta madre, eso si, de dimensiones incorrectas, pero bueno, no se desplaza a la derecha, pero lo "grande" se le sigue pirando la pinza a esto:
Cubo al menos alineado, la variación sigue siendo 1 mm, excepto en eje Z que es la escala correcta:
http://imageshack.com/a/img746/9602/8iru9C.jpg
Figura relativamente grande:
http://imageshack.com/a/img673/3213/XTaNAL.jpg
Voy a ver si cambiándole los pololu se soluciona algo.
si yo le doy 0.2A a mis motores se me ríen
los tengo sobre 0.4A y no se calientan apenas, así que ni intento rebajar el amperaje
te propongo probar a subir algo la corriente sólo en el eje que falla
otra posibilidad es que el pololu se caliente pero el refrigerador no, quizá por un mal contacto
yo acabé pegando los radiadores porque también tenía pérdida de pasos por un calentamiento que no llegué a notar
Y como cojon.. los has pegado? que a mi se me caen jajaja, y si, si que se calientan hasta se puede decir que queman un poco.
IsMaxice escribió:Y como cojon.. los has pegado? que a mi se me caen jajaja, y si, si que se calientan hasta se puede decir que queman un poco.
pues quité los radiadores, quité la cinta de doble cara, limpié bien las 2 superficies con acetona, puse un poquito de esto:
http://www.ebay.es/itm/191086198586?ssPa...1423.l2649
y lo dejé pegándose una noche con una pinza haciendo presión
cuidado, porque lo primero que sale del tubo no es bueno usarlo, hay que sacar hasta que salga una pasta blanca
Pos ala, a comprarlo se ha dicho , voy a ver si hago trato en mano ya que es de Madrid, que esperar al envío...
No te quejes que yo lo pedí a china.... 45 días de espera XD XD
no jodas xDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Bueno gente, gracias por los consejos, quedó solucionado
