(17-08-2017, 05:24 PM)Xsion escribió: (17-08-2017, 03:14 PM)skiso escribió: Hace tiempo que tengo la ulticampy y me gustaría solucionar el tema de wobble
Aquí un ejemplo:
Recomendaciones para mejorar? Motor con el husillo incorporado y piezas anti backlash.
Con eso, problema solucionado.
Enviado desde mi 286 16mhz
Buenas las piezas serian estas dos ?
Lo de poner motor con husillo incorporado seria lo mismo con acoplador fijo ? tengo el acoplador flexible y podría cambiarlo...
Muchas gracias
Yo lo tengo de la siguiente manera:
La pieza blanca que has impreso en la parte superior con el rodamiento metálico que aparece en la segunda imagen.
Luego el motor con el husillo incorporado (fue como me lo recomendó Campy) con las piezas y el muelle anti backlash de la última foto y desapareció el efecto.
Por poder puedes probar a ponerle las piezas con el muelle y el acoplador fijo. Sino te funciona, ya sabes cómo lo tengo yo.
(18-08-2017, 10:11 AM)Xsion escribió: Yo lo tengo de la siguiente manera:
Donde compraste el material para hacerlo ? La pieza de la parte superior que he imprimido aguanta ? o tiene que ser de metal ?
Muchas gracias
(18-08-2017, 02:01 PM)skiso escribió: (18-08-2017, 10:11 AM)Xsion escribió: Yo lo tengo de la siguiente manera:
Muchas gracias La pieza no llevará mucha presión, yo tuve mucho tiempo una en PLA, actualmente está impresa en ABS.
El motor se lo compré a Campy (3DEspaña), el rodamiento de la pieza superior ya lo tenía. Los del husillo están en PLA aún más de 1 año y aguantan.
18-08-2017, 03:02 PM
(Última modificación: 18-08-2017, 03:23 PM por skiso.)
(18-08-2017, 02:33 PM)Xsion escribió: (18-08-2017, 02:01 PM)skiso escribió: (18-08-2017, 10:11 AM)Xsion escribió: Yo lo tengo de la siguiente manera:
De cuanto es el paso que tienes de la varilla roscada ? es que la mía es de 1 mm y no consigo encontrar motor con la varilla de paso 1 mm .
Puedo hacerlo con varilla de paso 2 mm ? o afectarà a las impresiones ?
Es que campy esta de vacaciones y me gustaría dejarla hecha antes del mes que viene
estaba pensando en comprar esto
motor con husillo https://goo.gl/3CTTXm
y otra tuerca https://goo.gl/D5NZ3N
18-08-2017, 03:38 PM
(Última modificación: 18-08-2017, 03:41 PM por Xsion.)
(18-08-2017, 03:02 PM)skiso escribió: (18-08-2017, 02:33 PM)Xsion escribió: (18-08-2017, 02:01 PM)skiso escribió: Donde compraste el material para hacerlo ? La pieza de la parte superior que he imprimido aguanta ? o tiene que ser de metal ?
y otra tuerca https://goo.gl/D5NZ3N El husillo que tengo en el motor es de paso 2, también me quité el husillo de paso 1 para dejarlo así y quitarme ese problema hace más de 1 año. Los enlaces que has puesto son correctos para montarlo.
También tienes que tener en cuenta cuánto tiempo va a tardarte en llegar ese pedido, ya sabemos cómo son en Aliexpress, de 15 días a 1 mes de normal, lo digo para que lo tengas en cuenta. Desde 3Despaña en 2-3 días lo tienes en casa, desde cuando vuelva de vacaciones, claro.
(18-08-2017, 03:38 PM)Xsion escribió: (18-08-2017, 03:02 PM)skiso escribió: (18-08-2017, 02:33 PM)Xsion escribió: La pieza no llevará mucha presión, yo tuve mucho tiempo una en PLA, actualmente está impresa en ABS.
Muchas gracias por tu ayuda , si ya estoy al corriente de los días que puede tardar.
(07-03-2016, 05:29 PM)hermannps escribió: Hi Campy,
About Ulticampy V3 GitHub, I found folders with redundant files and do not know what I consider to CNC . Base printer V4 , Paneles ulticampy V3 CAM , Vectorize panels or files found in the root folder ?
Buenos días,
Me he leído todas las páginas y me pasa lo mismo que a este hombre, quería mandar a hacer las piezas a un taller para hacerlas de aluminio/acero pero dentro del github hay un montón de archivos, V3, V4...
Alguien tiene la lista de las piezas que son de metal y las que hay que imprimir o me podría ayudar con ello?
Gracias!!
Me respondo a mi mismo, los archivos CAM son para el CNC que me hará, lo demás entiendo que es para la impresora.
Saludos!!
(26-10-2017, 08:54 AM)shaftman escribió: (07-03-2016, 05:29 PM)hermannps escribió: Hi Campy,
Buenos días,
Gracias!!
