oche10 escribió:He visto que se ha reducido de 10 mm a 6 mm los refuerzos de la cama, acabó de montar eso porque nos acaba de llegar, por cierto en la web los tenéis puestos de 10 mm, por si los queréis modificar.
También observó que en cuanto a estabilidad se le podrían añadir dos ejes de bolas en los extremos opuestos a donde están los otros, esto evitaria las cargas vectoriales que se generan, es decir el efecto palanca, como también es un eje que no necesita una velocidad excesiva no creó que influlla mucho el rozamiento de mas, sería cuestión de modificar un poquillo la cosa.
A medida que vaya recibiendo los componentes, y lo vaya montando, probaré de modificarlo en solid, para añadirle esos dos ejes mas y a ver como ponerlo, no se sólo es una idea, de momento.
Por cierto, excelente trabajo de fresado, que maravilla de fresadora tienes, la mía es más casera y tiene adaptada como router una amoladora tangencial makita que para el caso me hacia el apañó, pero nada que ver con la tuya, lo único que tiene la mía de bueno es los patines que son de bolas del carro x y el husillo del x también que es de bolas y es para trabajo en máquinas industriales, por lo demás es todo una castaña, jajajajaja, pero bueno lo dicho ya me vale para jugar con ella, jajaja
Efectivamente me colé en la web :? , son 6mm con 3 refuerzos la nueva versión, ya barajé la opción de poner otros dos puntos de apoyo, pero es complicar mucho mas la estructura y no queda mucho hueco, no obstante con los refuerzos y nivelando la cama (aunque se use autolevel) queda la base bastante plana, mucho mejor que con la de 10mm que al pesar mas se doblaba. Tambien influye que ahora se montan 4 rodamientos LMK12 que le da mas superficie de apoyo vertical
Me alegro que te guste el acabado de la fresadora is1: , no te creas que es muy buena, no se aproxima a las tolerancias de una industrial, pero desde que cambie los rodamientos, guías y alinee todo, ha mejorado bastante en tolerancias
Saludos a todos, recientemen adquiri la estructura de ma makerbot replicator y queria saber si el firmware del marlin que se encuentra para este proyecto me serviria para la makerbot ya que voy a colocar el autolevel con el servo para el eje z
oche10 escribió:También observó que en cuanto a estabilidad se le podrían añadir dos ejes de bolas en los extremos opuestos a donde están los otros, esto evitaria las cargas vectoriales que se generan, es decir el efecto palanca, como también es un eje que no necesita una velocidad excesiva no creó que influlla mucho el rozamiento de mas, sería cuestión de modificar un poquillo la cosa.
Oche10, efectivamente va muy bien, hace tiempo que le envié la idea a Campy. Yo lo tengo implementado solamente en un eje y es mas que suficiente. Aunque mi impresora no es una ulticampy guarda muchas similitudes con ella.
Ok, perfecto. Cuando la monte segun vea barajare esa posibilidad si veo que es necesario y ya digo aun realmente no se el espacio que podria tener para poder hacerlo, segun la cama caliente que ponga porque si pongo la de 250x250 posiblemente no se pueda, pero bueno veo que lo has clavado, esa es la idea que yo habia pensado,gracias por tu respuesta.
Campy Una pregunta, la tornilleria sigue siendo la misma, hoy he ido a comprar y la verdad no quiero comprar cosas que no me sirvan, ya bastantes trastos tengo o de menos claro , y otra cosa los dibujos en solid donde los puedo descargar, en la pagina de github, e probado pero cuando los intento habrir me da un herror, me refiero a la de la v3, gracias.
Oche10, la tornilleria cambia, pero la colgué también en github, lo que puedes hacer para que no te de error es directamente descargar el proyecto entero.
La del soporte de la base es bastante atractiva, a ver si termino de montar un par de impresoras que tengo a medio a hacer y me pongo a diseñar unas guias extra para la base. por probar a hacer un diseño no perdemos nada
Hola Campy, enhorabuena por tu impresora tio, es impresionante el curro que te has metido.
He conseguido convencer a otro de mi trabajo para montarnos una cada uno, y viendo que la v3 está ya practicamente en versión final, vamos a ir a por ella.
Una cuestión acerca de la tornillería, ¿Va a salir algún kit con todos los tornillos? Cuando me monté mi prusa, me busqué la vida para encontrar los tornillos por ahí sueltos, y me las vi y me las desee para encontrar todos... En caso de que no vaya a salir ningún kit, ¿me podrías indicar donde puedo conseguirlos? He estado buscando y donde los tienen todos, son en color plata, cuando les encuentro negros, no tienen todos los necesarios en la pagina, etc...
campy escribió:Oche10, la tornilleria cambia, pero la colgué también en github, lo que puedes hacer para que no te de error es directamente descargar el proyecto entero.
Gracias campy, ya lo tengo casi todo, excepto unos tornillos que me cole y los tendre que descambiar, pero bueno no problem.
Otra duda que tengo es que en la base donde va la cama caliente en la parte de arriba lleva otro trozo de metracrilato rectangular que hace 295*255 con unos agujeros en cada esquina? esto va hay?, para que es? si lo pongo sin esto pasaria algo que funcionalidad tiene?.
Por cierto sigo sin poder abrir los archivos solid del proyecto, me he descargado el proyecto entero como me has aconsejado en in zip pero sigo sin poder habrirlos, me da un error, no se si a alguien le pasa tambien. Gracias un saludo.
Epaclon escribió:Hola Campy, enhorabuena por tu impresora tio, es impresionante el curro que te has metido.
Gracias y un saludo
Hola epaclon, en esta semana voy a configurar todos los kit, tanto full kit, como kit sin electrónica, varillas, tornilleria etc... y ya sobre eso elijes el que mas se adapte a tus necesidades, por supuesto los tornillos irán en negros pavonados como hasta ahora.
oche10, yo utilizo solidworks version 2015 sp1, prueba con esa versión a ver si se te abren correctamente
Gracias y un saludo
No se, no debería tener ningún problema, yo tengo solid la versión 2014, que la acabó de instalar y nada, sigue dándome error al abrir el archivo.
No pasa nada ya miraré a ver que es lo que le pasa.
oche10 escribió:No se, no debería tener ningún problema, yo tengo solid la versión 2014, que la acabó de instalar y nada, sigue dándome error al abrir el archivo.
Es normal que no te deje abrirlo con una versión mas antigua de solidworks, tienes que tener la version 2015 sp1 en adelante, cualquier versión mas antigua te va a dar error
Bueno, por fin solid SP3 funcionando. Tenias razon, ahora los habro sin problemas, ahora solo queda esperar todo el material para poder montar, solo tengo la carcasa vacia, estoy impaciente por empezar :elrisas:.
Por cierto los casquillos que van en los ejes x y son de bronce. Se pueden hacer con cualquier tipo de bronce o a de ser un bronce especial?, es que estas medidas no están normalizadas y tengo la posibilidad de hacerlos, que tipo de bronce es el adecuado, alguien lo sabe.
Por cierto alguien me puede explicar como subir fotos, quiero poner alguna pero no se como hacerlo. :dale2:
Gracias, un saludo.
No sabría decirte que tipo de bronce es, ya que to los compro hechos, pero con que uses un bronce que sea resistente al rozamiento es suficiente.
Respecto a subir fotos yo siempre utilizo esta web http://postimage.org/
campy, ¿te has planteado la posibilidad de hacer una UltiCampy XL, con mayor tamaño de cama? Yo estoy contento con mi P3Steel, pero con una UltiCampy XL me plantearía muy en serio dar el salto
