06-10-2014, 02:00 PM
Prusa
07-10-2014, 09:24 AM
Buenas.. https://www.youtube.com/channel/UCqwxd-O...SAAZIhOfaA metete en su canal y busca los tutoriales de montaje. Son de los mejores para una i3. Yo los seguí y pude montar una i3 Single Frame de Createc3D. Así que al lío, jejjeje
Saludos y suerte!!!
07-10-2014, 12:30 PM
Gracias @Toni3D, ya lo estoy siguiendo, pues la he desarmado casi completamente, y me surge el primer problema, he cortado las varillas roscadas (que median 48mm) y las lisas a la medida que recomendaba Overcraft (35mm roscadas, 33mm lisas) he armado y al llegar al hotbed, he puesto el extrusor en home (0,0) pero al llegar al final me queda 10mm antes de llegar a la linea blanca de la cama caliente.
Parece ser que la araña de metacriclato es muy grande o no se (cil debe ser la medida?), me he cargado las varillas? espero que no, de antemano gracias por su ayuda.
07-10-2014, 07:28 PM
Asegurate de tener bien ajustado el sensor "final de carrera" en el Eje X, por lo que veo en la foto lo tienes en el motor del extrusor, cuando haces el home, el extrusor y la base se mueven hasta llegar a activar el sensor, tienes que ir poco a poco para dejarlo ajustado.
Si puedes pon una foto de donde te queda, y en donde tienes situado el Sensor del Eje X. Saludos
07-10-2014, 08:08 PM
Gracias por tu respuesta, justo estoy moviendo los endstops y estoy pensando en quitarlos de esa pcb en que están, así ahorro cables y es mas fácil acomodarlos, lo hago? o no es necesario.
08-10-2014, 06:58 AM
Yo los dejaría en la pub es solo ajustarlos bien
09-10-2014, 10:55 PM
Ya he armado toda la parte mecánica, pero ahora es la electrónica la q me esta partiendo la cabeza :dale2: , después de un problema con la fuente, he cargado el marlin, y procedí a calibrar los motores como ha hecho OverCraft en su videotutorial, he conectado mi polimetro en serie como se indica, y he conectado solo un motor a la ramps, al encender la fuente, no me marca nada, ajusto el pololou y tampoco, solo muestra 0,01A, y nunca se mueve, he mirado que los cables del motor estén bien con la continuidad y OK, pero el motor sigue sin moverse desde el repetir :nuse: ojalá puedan ayudarme en este nuevo problema.
Saludos y Gracias.
11-10-2014, 07:48 PM
Que cosa mas rara.... Has comprobado todos los cables, soldaduras, que la fuente esté funcionando a 220V y que donde conectas los cables salen 12 V ( creo que eran )... Digo esto ultimo pq mi fuente tiene un boton para seleccionar voltaje de entrada.... No vayas a tenerlo mal conectado... Has probado a dejar pulsado el final de carrera y darle a mover en el repetier... A ver si en Marlin tienes puesto el valor al contrario y el sistema entiende que cuando se pulsa el final de carrera es cuando se tiene que mover el motor...
Es que creo recordar algo así durante el montaje... AL igual que el sentido del eje Y. Cuando hagas la prueba, ten el final de carrera en la mano. Y si al pulsarlo no te va, vete al STOP EMERGENCY y listo... o apagas la fuente... Te lo digo pq a mi me pasó y casi me cargo la correa :S:S Otra cosa no se me ocurre.... A ver si tienes suerte y alguien te da la solución... Un saludo!! |
