Bueno, he decidido que es hora de cambiar el hobbed bolt de mi prusa i3 de la conjunta, he sufrido ya varios atascos y quiero probar a cambiarlo a ver que tal anda uno nuevo, a parte tambien tengo pedido un e3d-v6 para hacer una remodelacion general de la pequeña i3
Asi que, por vuestra experiencia, que hobbed bolt me recomendais, si puede ser con las tres B's, Bueno bonito y barato mejor que mejor
Hola manuguer, no se si es 3mm supongo que si, ya que vas hacer una actualización de tu prusa y un ed3v6 de competi, con ese hotend vas hacer de todo.
Puntos que tienes que mirar para hobbed bolt, para mi:
-El primero y mas importante, que dañe el filamento lo menos posible. Con el e3dv6 lleva teflon casi hasta el punto caliente 1 cm, osea que si dañas el filamento lo menos posible ganas flujo constante, fricción minima entre el teflon y la camisa del barrel interior, el nema unos grados menos de temperatura y mas fiabilidad en la extrusión.
-Segundo un buen agarre, pero con el e3d no hace falta mucha fuerza, claro si el punto uno lo optimizas los mas posible.
-Tercero: peso mínimo, para mi 6 gramos de inercia para la velocidad es importante,no vital pero todo suma.
P.d. Estoy buscando un articulo en la web, analizaban 20 empujadores de 1.75 y 3mm, por este articulo puse mk7 en 1.75mm.
Lo cierto indalo es que es 1,75mm, la impresora de la conjunta que se hizo vaya al ser 1,75 mm es mas recomendable la extrusión directa?? Sin engranajes?
Pues para mi, yo te recomiendo MK7 o Mk8.
Mira este articulo no es el que te decia pero seguro que te vale.
http://airtripper.com/1676/3d-printer-ex...benchmark/
Tendria que cambiar tambien de extrusor, ahora mismo tengo el gregs, con el sistema de atuoleveling y demas, estoy buscando extrusores en thingiverse pero no encuentro nada, tu cual tienes montado?
El mio es un mix, tengo polea mk7, cuerpo de extrusor muy compacto con muelle de pinza de ropa ( hace la fuerza exacta) y para ponerle el hotend el cual se queda un tornillo rozando justo el cuerpo del extrusor el cual me vale para cambiar o atascos muy rapido que por cierto lleva para poner un servo futama por ejemplo.
Cuerpo extrusora http://www.thingiverse.com/thing:139923/#files
Bed auto leveling for prusa i3 http://www.thingiverse.com/thing:182889
Y para fijarlo en un carril vertical, no lo encuentro ahora algo de buldog xl creo.
Mira algun video mio y fijate para lo de la extracción rápida.
Yo creo que se te queda perfect.
Pues te agradeceria ver ese video jaja, voy a buscar el bulldog xl a ver que pinta tiene
Acabo de encontrar el bulldog xl pero este no se puede hacer en plastico y vale una pasa jaja, voy a seguir buscando algo vertical a ver que encuentro
He encontrado este, pero no acaba de quedarme claro como se monta el motor en el carro del eje x y parece que perderia un poco e altura de impresion por como la atura a la que se monta el e3d
http://www.thingiverse.com/thing:147705
En este video se se ve bien,
Sigue buscando un soporte, si veo algo aquí en el hilo te lo pongo.
https://www.youtube.com/watch?v=3nyuVRqgHTs
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=3nyuVRqgHTs[/YouTube]
Edito: El cuerpo de extrusor que has encontrado es muy bueno para fijarlo, pero no veo el rodamiento muy robusto y creo que tienes que buscar tornillos para el nema.
Vale los tornillos que dices, son las palomillas que te sirven para sacar todo el cuerpo de una vez no?? esta muy bien pensado, visto lo visto que va a estar dificil encontrar un extrusor que se ajuste a lo que necesito lo mismo me pongo con tiempo y diseño algo, pero si encuentras algo que me pueda valer estoy abierto a todo jaja
Aqui esta otro que he encontrado, pero no se si tendria que modificarlo un poco para el tubo del e3d v6
http://www.thingiverse.com/thing:282116
Si, pero es una palometa solo y ya tienes el e3d en la mano, ahora gracias al e3d5v llevo 3 rollos sin tocarlo casi.
Ese conjunto que has puesto es muy muy bueno para mi opinión, el nema se queda apoyado en el carril al igual que el de la prusa i3 rework que era el que yo tenia, ganas precisión en capas altas, los rodamientos lineales ya veras que van mas libres.
Pues ya ire haciendo poco a poco el extrusor, me tengo que idear un sistema para ponerle el servo que yya tengo algo en mente, en fin a ver como acaba esto
Muchas gracias por la ayuda
Cuando tengas el extrusor listo pon fotos, parece el extrusor del equipo ferrari es impresionante. Animo y dale a las manos jeje. :zpalomitas:
Bueno, alguna pagina en especial para comprar la mk7??
Bueno recién llegado calentito desde e3d
Atentos al detallazo de los chicos de e3d con unas gominolas de regalo
Seguimos con el unboxing, he pedido dos uno para un amigo que le estoy montando una prusa y otro para mi
La primera impresión al ver el disipador es lo pequeño que es ahora a ver si saco tiempo de montarlo. Lo mejor aunque parezca mentira, las gominolas así es como se ganan clientes esta claro
Mi hija se vuelve loca cuando llega un pedido de E3D, en cuanto ve el símbolo en el paquete sabe que hay golosinas dentro :lol:
Bueno estuve hablando con el creador del extrusor directo que al final voy a montar y me ha pasado todos los archivos en solidworks para poder hacer las modificaciones que necesito, ademas tambien me ha pasado el montaje del servo para el autolevel, una maravilla vamos, ya solo queda imprimirlo y montarlo
Si quereis una vez lo tenga hecho puedo poner por aqui los archivos
Bueno gente, ya esta todo montado, os voy a poner una foto lo primero para que veáis como queda
Una vez presentadas las fotos de rigor os cuento el problema que tengo ahora a ver si se os ocurre una forma de solucionarlo
Ahora mismo el autolevel no va, lo que sucede es que en la primera prueba la punta del probe no se mueve y claro quiere pegar en el vacío y no para de bajar, no se que puede ser el problema, he probado ya de todo y no hay manera
Alguna idea?? Os dejo otra foto de la parte del servo
Has colocado el jumper en la ramps?¿? Si lo tienes colocado y aun así no funciona, nosotros colocamos un 7805 para forzarle los 5 voltios.
Por otro lado prueba a darle la vuelta al cables por que tiene sentido
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Pero a cuales te refieres a los del servo? O a los el endstop?
Servo claro. De lado de los pines del servo esta el boton de reset, y un poco antes hay una linea con 3 pines.
tienes que ponerlo en los dos que te marco en rojo.
Si ves que poniendo el jumper no te va.
Nosotros ponemos el 7805 que te decía
Con la experiencia que tenemos nosotros con el tema de la autonivelación te puedo decir que es mejor poner el 7805, es servo se mueve mucho mejor, y te evitas problemas
de quemar usb por culpa del jumper
