Torno en fresadora
Ya comenté hace un tiempo que me gustaría acoplar un pequeño torno a la fresadora para hacer "palitos" (tornear patas de sillas y mesas de casitas de muñecas).
Pues el otro día encontré en el pueblo un taladro que se nos quemó hace tiempo y que guardábamos por si servía alguna pieza. He desmontado el cabezal con su eje (12mm y 8mm) lo pretendo mover con un motor paso a paso.
Los palitos a mecanizar son delgados (menos de 1cm) y pienso que no habrá que hacer tanta fuerza como con un torno de madera porque la fresa bajará girando y comerá de forma distinta que la gubia.
Estoy haciendo el soporte para el eje (tiene dos grosores, 12mm y 8mm) mecanizando el perfil de aluminio con los agujeros para los rodamientos. Lo hago con la fresadora actual, muy despacito, y comiendo poco en cada pasada (el hueco del rodamiento de 22mm por 7mm de profundidad le ha costado casi 3 horas).
El contrapunto es un rodamiento con un centrador de los de marcar espigas de madera. El perfil desliza en la base para ajustarse a la longitud y se fija apretando con una allen.
Ahora tengo la duda de cómo controlar el motor. En la RAMPS me queda libre un driver, pero no sé con qué instrucciones lo controlaría. Quizás se podría aprovechar el comando S para ajustar la velocidad.
De momento igual lo controlo con un arduino micro de forma independiente, incluso con un potenciómetro.
Os dejo unas fotos de cómo va quedando para que me aportéis sugerencias.
[Imagen: Motor%20Torno_1.JPG]
[Imagen: Torno_1.JPG]
[Imagen: Torno_2.JPG]
Tiene buena pinta. En principio no necesitas nada mas, la electronica la puedes tener separada mientras solo hagas piezas de revolucion.
Te ha quedao muy economico
interesante invento!!!
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 6 0 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 94 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 0 100 10-01-2023, 04:52 PM
Último mensaje: Francisco59
  Aumentar diámetro máximo fresadora CNC xavish 1 548 24-07-2021, 12:25 PM
Último mensaje: Zalem
  Problema fresadora y laser Pedriza 6 1,111 05-06-2021, 02:09 AM
Último mensaje: Pedriza
