  • 1 voto(s) - 1 Media
no marca temperatura
Hola que tal , iba a ponerme a imprimir por primera vez y llego a 220 grados el estrusor y 100 grados la cama y se paro ahi despues aparecio un mensaje : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
ErrorLenguarinter stopped due to errors. Fix the error
Use M999 y no pasa nada y presione al boton de reset de la placa y nada
solamente enciende se conecta pero no mueve los motores ni marca la temperatura . Alguien sabria cual puede ser el problema. gracias por su tiempo
Hola queria agregar tambien que lo unico que hace es el homing (o sea que ahi si mueve los motores) pero cuando los intento mover con las flechas no hace nada . Cargue el marlin de nuevo tambien y nada . Saludos
Si puede hacer un homing no hay razón para que no se muevan para el resto... salvo que esté mal la configuración
La velocidad durante el homing se establece con HOMING_FEEDRATE en mm por minuto, y la velocidad general con DEFAULT_MAX_FEEDRATE en mm por segundo
Prueba a inicializar DEFAULT_MAX_FEEDRATE con los valores de HOMING_FEEDRATE divididos por 60, y debería ir bien. Lento pero bien.
ezequielal escribió:Hola que tal , iba a ponerme a imprimir por primera vez y llego a 220 grados el estrusor y 100 grados la cama y se paro ahi despues aparecio un mensaje : Extruder switched off. MINTEMP triggered !
A mi me paso lo mismo esta semana... he acabado de montar mi impresora, el primer arranque bien y después ese error, después de ller mucho sobre que es el termistor que estaba roto, me puse a mirar el ramps, y sorpresa entre los pines de conexión del termistor t0 tenia continuidad, al final era que el condensador de 10uF que esta justo encima estaba roto, lo cambie y a marchar, si quieres luego te pongo una foto.
Cuando tenga tiempo ya le recortare las patas al condensador ,arreglare el cableado y pondre conectores, que las ganas de imprimir no me lo permiten. Confundidois1:
[Imagen: e14f314ae56a72dcdec2d5b14568737ao.jpg]
hola gracias a todos , hace tres dias me di cuenta que era el termistor en corto, se habia derretido la cinta klapton que separaba las patitas. creo que lo meti demasiado adentro del agujero del termistor . muchas gracias por su ayuda .Saludos de argentina.
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 7 30-03-2024, 04:07 PM
  CONSULTA El tiempo que marca Cura no es el mismo a la hora de imprimir borja Moreno 5 4,045 15-04-2020, 10:53 PM
Último mensaje: prusa
  Marca en la ultima capa mdiharce 3 1,633 24-01-2017, 06:55 PM
Último mensaje: Xsion
  Que marca de filamento comprar? Dani.F 22 21,585 04-12-2015, 05:19 PM
Último mensaje: gale9010
  Impresora 3D marca Arduino Lord Bergidum 0 1,021 09-09-2014, 11:41 AM
Último mensaje: Lord Bergidum
