19-04-2014, 02:31 PM
Hola, buenas tardes.
Después de justo 1 mes que comencé a pedir los componentes para montarme mi impresora 3D, anoche ya acabé lo que faltaba. Últimamente he estado muy justo de tiempo, así que el trabajo diario con la impresora se resumía en poco más de 1 hora y cuando podía.
Me pareció interesante montarme una Powercode desde un principio, y tras habiendo pasado los problemas típicos de montaje al final ya está funcionando, no al 100%, pero ya funciona. Leí a un forero (lo siento, no recuerdo quien lo dijo) que dijo algo así como "hay que apretar y aflojar el doble de tornillos y arandelas que se necesitan en la impresora" .... bueno, en mi caso llegué a casi el triple :elrisas:
Uso el hotend E3D All Metall v5 para filamento de 1,75, de momento con el nozzle de 0,4 montado (adicionalmente también compré otro de 0,2 para un futuro).
Sólo he impreso 4 piezas, desde anoche hasta ésta misma mañana y aunque la he montado sin excesos problemas, aún me considero un gran novato dado que yo empecé desde 0, sin conocimientos de nada ... eso sí, leer muuuuchooo, que es como mejor se aprende.
Dije antes que no estaba al 100% porque aún tengo que ajustar el endstop del eje Y, al colocarlo con una brida, cuando golpea la cama (o los rodamientos de ella, da igual) se desplaza, creo que es por el aceite que le puse a la varilla y por mucho que apriete la brida, cuando hace home 2 o 3 veces se me va la cama demasiado hacia atrás. Así que a imprimir una pieza para ajustar eso [modo chapucero ON] de momento cuando veo que la cama se desplaza mucho, muevo el endstop a mano [modo chapucero OFF].
También tengo que conectar la LCD, que no lo he puesto aún porque quería primero dejarla "bien acabada", conectarlo y olvidarme del puerto usb.
También tengo que ajustar en ese mismo eje Y la misma cama, creo que el marco no lo tengo bien centrado (y eso que lo puse con las medidas del famoso manual de 100 páginas de la Powercode) .... asi que imprimir imprime bien, pero el eje Y aún anda pendiente.
Como mejoras quiero ponerle el autonivelado de la cama, soporte para bobina, alguna caja para la ramps+arduino y para el LCD.
Me gustaría dar las gracias a Overcraft por sus increíbles vídeos (que no se cuantas veces los habré visto), haciendo los ajustes del Marlin y el Slic3r como se comenta en los vídeos ha sido como lo he puesto (para empezar) y la verdad es que (a falta de comenzar a tocar bien el Slic3r, que ando muy muy verde aún) estoy muy contento con los resultados de mis primeras impresiones.
Os dejo unas fotos de anoche y ésta misma mañana:
Aquí una foto general de la impresora ya montada, imprimiendo el cubo de calibración:
Las medidas del cubo de calibración, primera impresión satisfactoria!!:
La segunda impresión, para venderle bien a la parienta, el "cacharro" que he montado is1:
Un placer estar en ésta comunidad, no sabeis lo que se aprende de todos vosotros.
