El rincon de las Pijaditas
Creo un hilo para poner trabajillos muy muy muy sencillos, de pijadillas que un dia se nos ocurra hacer. Si alguien quiere archivos cad o tiene ideas, puede exponerlas aqui, o lo que se os ocurra.
Por ejemplo, un dia para probar como cortaba una fresa, pues hice unos batmans, ya puestos a cortar madera, pues aproveche y realice esto:
[Imagen: 8HSFJyFl.jpg]
[Imagen: 9XgTuoHl.jpg]
[Imagen: iXrueDsl.jpg]
Tu sigue alimentando el SAV de la gente poniendo "pijaditas" .... :elrisas: :elrisas:
Yo "creo" que no necesito una CNC, pero claro, si te vas por esas ramas, ya me lías.
Me declaro inocente de toda clase de psicosis que se pueda generar con este tipo de cosas Meparto Meparto
Hace un tiempo, estaba haciendo este dibujo, para hacerlo en madera o nose, me falta hacer el contorno de fuera, que lo tengo hecho a lapiz en un papel.
[Imagen: colibri_2.jpg]
** Edit: La cola esta en esta captura mal, la tengo arreglada ya.
Por cierto, la CNC te lleva chapa¿?
No te entiendo, quieres decir que si fresa chapa? Si es esa tu pregunta, si que lo hace.
Habia pensado hacer esta figura en una chapita fina de aluminio. Lo malo es que es algo grande, y si lo hago en pequeño, no va a salir muy bien. Como es un dibujo vectorizado, hacerlo mas grande o mas pequeño es inmediato
si, con "llevar" me refería a "fresar", jeje.
El otro día vi en un blog de diseño una pared a la que le pusieron una especie de marco de chapa, donde levantaban las siluetas recortadas de unas flores, y le ponían luz por detrás. Según levantaran más o menos cambiaba la cantidad de luz que dejaba pasar, y el efecto en general estaba muy bonito.
P.D.: No unas flores, pero un :roto2: de luz de cortesía para la mesita estaría cojonudo, xDD
Te acuerdas del enlace a esa entrada que comentas?
Uf... está jodido, pero para que te hagas una idea. Si en este cuadro de ikea, trajeras al frente el panel donde están las mariposas y le metieras luz por atrás, conseguirías el efecto que te digo.
[Imagen: olunda-cuadro__0130153_PE284405_S4.JPG]
Si lo vuelvo a ver te lo pongo. Sé que fue buscando lámparas DIY.
Cualquier cosa puede servir para en una tarde de no tener na que hacer, pues ala, a hacer probatinas
Del dibujo que tenia pendiente del colibri, el otro dia salio esto(si si, de hace na, se quedo en el baul de los recuerdos el dibujito)
[Imagen: rDKXJmVl.jpg]
[Imagen: 8BTuPJil.jpg]
[Imagen: 8yhAzCQl.jpg]
Aqui Padre e Hijo
[Imagen: 13fKTREl.jpg]
[Imagen: TB3uzKFl.jpg]
Aqui el martir:
[Imagen: 5K5X6XPl.jpg]
¿Qué tiempo tardas en haces esas figuras?
P.D.: Pásale un trapo al marco de la pantalla, Lengua
Tengo la maquina alao de la pantalla y me deja todo lleno polvo. Pues aun le cuesta, 1h a la grande, y 35min a la pequeña. Dejo la maquina ahi cortando a velocidad segura y no me preocupo para nada de la maquina
Mírate lo de la aspiradora, una bomba pequeñaja apenas hace ruido y te ahorra tener un aserradero en casa.
jukillo escribió:Mírate lo de la aspiradora, una bomba pequeñaja apenas hace ruido y te ahorra tener un aserradero en casa.
Si pero es otro trasto mas. Ahora le he puesto una U que cubre casi toda la fresa, quedara como 3mm levantada cuando esta trabajando a la maxima, y que me contiene el polvo muchisimo. Ahora apenas ensucio la base de trabajo pero aun asi, algo se enguarra.
Si apañas con una bomba de una nevera o congelador, no te ocupa mucho. Tengo una por casa que serán unos 20x15x10 cm.
Ojala tuviera un sitio para tantas cosas. Pequeña esa bomba que tienes por casa, igual la puedes reciclar para hacerte un compresor y pintar a pistola, en algun sitio he visto que lo hacen asi.
No tiene potencia para eso, me parece. Lo que si quizás tire para usar como chupón de estaño.
Si no tiene potencia para eso, como va a tener para aspirar? se quedaria corto tambien no?
Si la boquilla es pequeña, del diámetro de la boquilla de una jeringa de plástico, hace mayor succión. Y en un aerógrafo tiene que llevar fuerza. El serrín que generas ahí, que es casi polvillo, fijo que lo lleva. Si le pusiera viruta... ya dudo.
No sé si me explico, o si realmente es como yo creo.
