CONSULTA ¿Alguien entiende esto?
La tengo comentada esta línia //#define MIXING_EXTRUDER
Sabes que hace o para que sirve el "SMART" ese?
Supongo que se refiere al Smart Filament Detection Module, un sensor que tiene BTT para esta finalidad y que funciona detectando el movimiento del filamento en lugar de su ausencia.
Por lo que veo en la GitHub de BTT, creo que el problema que tienes va a deberse a la pantalla y su integración con Marlin.
Tanto la placa como la pantalla tienen un conector para el sensor de filamento y por lo que puedo entender, ambos pueden controlar esta funcionalidad, pero no de forma concurrente, tiene que ser una de ellas solamente.
Supongo que tienes conectado en la placa el sensor de filamento y si es como pienso, tienes que tener desactivada la detección en la pantalla para que sea Marlin quien lo controle: ¿has probado si funciona la detección con el Filament Sensor OFF en la pantalla?.
No sé si ya lo has hecho pero, para que esa pantalla funcione de forma correcta en Marlin, deben configurarse una serie de parámetros: se indican en la GitHub de BTT, aquí.
Han llegado los reyes magos a solucionar algunos problemas!!
1. He quitado el sensorless, no he encontrado una solución al problema que tenia. He vuelto a poner los endstops de toda la vida que no me han dado ningun fallo, solo que hay más cables y poco estetico... pero priorizo la "precisión".
2. Probando cosas he descubierto que conectando el sensor de filamento directamente a la pantalla y en la TFT 35 en "características" pongo el "Filament Sensor ON" FUNCIONA!!! Una vez le quito el filamento la impresión se para, se levanta y va a las cordenadas de Nozzle_Park, TODO CORRECTO Sonrisa
-Si lo pongo en OFF, obviamente deja de hacer su función.
¿No sabes como cambiarlo para que lo tenga conectado a la motherboard?
He estado leyendo esta pagina pero no lo entiendo.
https://githubplus.com/bigtreetech/smart...ion-module
3. Ya vi la pagina GitHub de BTT, ya tenia los parametros configurados. Gracias.
Si el sensor de filamento lo conecto a la motherboard; y en la pantalla "Filament Sensor OFF" el sensor NO funciona.
Configuration_adv.h
#define M114_DETAIL
#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE
He leido aquí: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETE...issues/312
que para que funcione bien el sensor de filamento hay que tener comentada la línia:
//#define LIN_ADVANCE
(06-01-2022, 09:07 PM)gerard escribió: ¿No sabes como cambiarlo para que lo tenga conectado a la motherboard?
Pues no está claro como hay que hacerlo, esos dos enlaces que pones tratan del Smart Sensor de BTT, que tiene un funcionamiento distinto al interruptor que tú tienes.
Lo que yo haría para conectarlo a la placa, es lo siguiente: desactivar el Filament Runout en el archivo de configuración de la pantalla y si Marlin sigue dando el error de falta de filamento, probaría a configurar por separado los dos sensores, poniendo el estado del primero en HIGH y el del segundo en LOW.
¿Como modifico el archivo de configuración de la pantalla?
Tienes toda la información necesaria para cambiar la configuración de las pantallas TFT de Bigtreetech en su GitHub .
En los comentarios del apartado Filament Runout en el archivo config.ini, que se encuentra en la carpeta Copy to SD Card root directory to update, se dan indicaciones de cómo hay que realizar la configuración si se quiere controlar la función con el sensor conectado a la placa en lugar de en la pantalla.
  CONSULTA alguien sabe como instalar marlin en cr-10s PRINTERZ 0 977 05-08-2019, 07:51 PM
Último mensaje: PRINTERZ
Bombilla Necesito ayuda de alguien que sepa diseñar 3d Agumon 4 1,389 07-02-2019, 07:38 PM
Último mensaje: Agumon
  Slicer Prusa Edition, esto se puede convertir en un manual si me ayudáis con ello jphurtadom 1 7,660 27-09-2018, 11:07 AM
Último mensaje: amrinye
  alguien sabe usar meshmixer? nolocrema 4 2,899 05-05-2015, 05:34 PM
Último mensaje: fjblancom
  ¿alguien me ayuda con el microtutorial de freecad de obijuan wr426 4 2,584 22-10-2014, 09:15 PM
Último mensaje: marjacstein
