Marco Prusa i3 de otro material o espesor
Hola muy buenas, me gustaría saber si es de vital importancia que el marco y la cama de la prusa i3 sean de aluminio de 6mm de grosor o podría variar el grosor o el material? (Sin incluir madera y metacrilato, claro). Muchas gracias de antemano, un saludo!
El del marco si es a mayor espesor no pasa nada. El de la cama, si lo aumentas, pesara mas, y si lo haces mas delgado, no lo bajes de 4 o 5mm porque se deformara.
Pero aluminio de 5 por ejemplo estaría bien? Gracias por la respuesta
Si, creo que si, pero entre 5 o 6mm no vas a tener una gran diferencia economica
Haciendo una sola pieza me baja de 60€ a 40€ al cambiar de 6mm a 5mm.
Creo que aun puedes bajar algo mas ese presupuesto. Pregunta a las tiendas a ver en cuanto tienen el marco y la base
Una obviedad: piensa si vas a poner peso cogido encima del marco de la impresora, como por ejemplo la bobina de material. Si es así, un marco de 6mm probablemente mejor que uno de 5mm .... por el tema del cimbreo y demás.
hace un tiempo que vi un diseño mejor que este pero lo perdi y no lo encuentro , http://www.thingiverse.com/thing:251890 le tiene que dar muy buena rigidez al conjunto
Hay varias variantes del mismo tipo; yo estoy desarrollando una variante parecida ;-)
¿Asier, igual te refieres a este http://www.thingiverse.com/thing:100128 ?
Sencillo, barato, estable.
Wiki mi impresora : i3 STRYPER
Thingiverse: LoKuS77
siiii ese es, lo vi hace tiempo y lo perdi, gracias por encontrarlo y si le añades otras 2 barras para el otro lado quedara como un titan Mola
Con marco de metacrilato (que se supone más fragil que el de aluminio),
Sólo con las 2 barras traseras, ya no hay quien lo mueva (tienes fotos en mi firma)
Si le metes barras delante, igual pierdes "manejabilidad", puede que moleste al eje Z, o al extrusor.. o molestar en general Sisi3
Asier esnal escribió:siiii ese es, lo vi hace tiempo y lo perdi, gracias por encontrarlo y si le añades otras 2 barras para el otro lado quedara como un titan Mola
Si le pones barras por delante tambien, creo que o lo haces todo muy ajustado, o tienes riesgo de que las vibraciones acaben rompiendo las piezas de junta (creo que sufririan demasiado las piezas impresas de union).
Tambien creo que como dice Lokus77, va el sistema mas que sobrado con las dos barras de mas que pone. Y otra cosa: cada barra añade peso a la estructura; si la piensas mover mejor que vayas haciendo pesas Gaydude
Vamos, es mi punto de vista ....
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 205 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
  el mejor material para imprimir una estatuilla? josssss 1 756 26-04-2021, 11:47 PM
  Otro nuevo en el undo Tcieza 4 749 22-03-2021, 10:14 PM
Último mensaje: Tcieza
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 1,381 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
Pregunta CONSULTA Lineas de un día para otro Lenox 17 2,104 12-12-2020, 11:37 PM
Último mensaje: titan83
