fresadora y laser
Hola a todos, alguno teneis una fresadora y un laser en la misma maquina?.
Como es mejor para no interferir una con la otra?
Tengo dos placas MKS DLC, una para una y otra para la otra, pero drivers tengo los mismos, unos TB6560, y parece que hay conflictos, pues en la fresadora tengo el grbl normal y en la otra le tengo anulado el eje Z.
Sin embargo en el laser cuando le doy volver a punto cero, se mueve el eje z.
La verdad es que cuando cambio de uno a otro, da problemas. La unica opcion es quitar los pines de 5v en la que no utilize y quitar los 12v del driver Z cuando uso el laser, pero es un embrollo.
Decidme como lo teneis y cual es la mejor opcion.
Estoy esperando unos drivers y he pensado en poner unos con una placa y otros con otra, pero tambien van ha estar conectados a los mismos motores.
En fin dadme vuestras ideas.
(13-05-2021, 05:49 PM)Pedriza escribió: Hola a todos, alguno teneis una fresadora y un laser en la misma maquina?.
yo tengo una pequeña CNC donde unas veces uso el laser y otra el motor para fresar. El cambio que hago para pasar de uno a otro es modificar los parámetros $ correspondientes, creo recordar que son $30 y $31.
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 0 0 Hoy, 12:29 AM
Último mensaje: dmt dl0
  problemas con fresadora 5 ejes xhoxb 6 0 05-01-2024, 01:44 PM
Último mensaje: xhoxb
  fresadora cnc router para guitarras edilasombra 0 94 04-02-2023, 12:13 PM
Último mensaje: edilasombra
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 0 100 10-01-2023, 04:52 PM
Último mensaje: Francisco59
  Aumentar diámetro máximo fresadora CNC xavish 1 548 24-07-2021, 12:25 PM
Último mensaje: Zalem
