Mi impresora es una Geetech A10 -de la q solo queda el armazon , de momento - y me encuentro en la situacion q he de sustituir el husillo de Z por estar algo combado y bloquearse al llegar a ese punto , no es q llegue a menudo a esa altura pero bueno.
despues de leer y ver diferentes opciones me gustaria poner doble eje Z con un solo motor , no veo necesario de momento el hacerlo con 2.
dudas :
- mejorar el motor de Z por uno con mayor fuerza ? , ahora mismo esta con uno de 300mN.m ,
- el husillo por unos de 4mm por vuelta ? actual es de M8, pitch2, 8mm por vuelta , el precio es el mismo por unos q por los otros.
- las poleas de sincronia , q diametro deberia de elegir?
- el usillo sin motor deberia mejor ir apoyado en su base para matener la linealidad del eje y q rodamiento seria el incado? , he visto algunos ejemplos q no apoyan esta la vuelo.
- q otras partes mecanicas podrian ser recomendables tener en cuenta?
de momento por ahi van mis dudas.
Hola, yo te voy a dar mi opinión basada en la experiencia que tengo en este tema: lo más importante es sincronizar el movimiento de los dos husillos (o el número que sea, en mi impresora yo tengo 4), para lo que la solución más sencilla y económica es unirlos de forma mecánica con una correa y poleas, como supongo te planteas hacer. Aparte de eso, todo lo demás ya es menos importante, como por ejemplo el paso de los husillos.
Sobre el montaje con rodamientos fijo o flotante, ya depende de la configuración mecánica de la máquina, de la rigidez de la estructura, etc, pero dejar el motor en uno de los husillos tiene más desventajas que ventajas.
Cuando en su día hice esta modificación en mi Anet A8, lo hice recolocando el motor de forma independiente a los husillos: conlleva más trabajo de diseño y adaptación, pero las ventajas lo compensan, por ejemplo en relación con la fuerza del motor.
Si se puede garantizar la perfecta alineación de los husillos entre sí, la mejor opción es fijos por los dos extremos, con el tipo de rodamiento que mejor se aplique a nuestro montaje (KFL o KP). Por supuesto, en el lado del husillo que se monte la polea de sincronismo, habrá que montar necesariamente un rodamiento que soporte la tensión de la correa.
Sobre la fuerza utilizando un solo motor, como es lógico depende del peso que tenga que mover y de la suavidad con que se desplace el eje Z, aunque es algo que puede mejorarse con una elección adecuada de las poleas, si se coloca el motor independiente de los husillos: por ejemplo, en ese caso se pueden utilizar de 20 dientes en los husillos y de 16 en el motor, lo que incrementa un 25% la fuerza con que este mueve el eje.
Si se mantiene el motor en uno de los husillos, el tamaño de las poleas es indiferente, aunque con agujero central de 8 mm solo las hay a partir de 20 dientes.
07-03-2021, 03:16 AM
(Última modificación: 07-03-2021, 12:41 PM por titan83.)
yo le puse a mi ender 3 un kit de doble z como lo que comentas,y viene ya todo,usillos,tornillos,poleas,etc...,lo que si hice fue ponerle el motor del extrusor en el eje z,ya que es mas grande que el que tenia originalmente,que como la tengo en extrusion directa con un pancake junto con un bmg,me sobraba ese motor,y no iva mal,pero al final e optado por montarle un segundo motor,pero respetando la sincronizacion de los ejes.
yo compre este kit https://es.aliexpress.com/item/400128252...63c0hORnzn.
Una consulta, estoy pensando en actualizar mi ender 3 a doble eje Z, tengo dos opciones, doble motor o correa, la diferencia de precio entre los dos kits no es significativa (unos 5€ mas caro el de doble motor, pero aqui comentais que alomejor hay que poner un motor de mas fuerza, asi que si tengo que cambiar el motor se come la diferencia), ¿cual de las dos opciones se supone que es mejor y mas recomendable?
(31-03-2021, 06:26 PM)Wibols escribió: Una consulta, estoy pensando en actualizar mi ender 3 a doble eje Z, tengo dos opciones, doble motor o correa, la diferencia de precio entre los dos kits no es significativa (unos 5€ mas caro el de doble motor, pero aqui comentais que alomejor hay que poner un motor de mas fuerza, asi que si tengo que cambiar el motor se come la diferencia), ¿cual de las dos opciones se supone que es mejor y mas recomendable?
¿ninguna opinion? me gustaria comprarlo hoy para aprovechar la oferta aniversario de aliexpres
Hola, yo ya dí la mía en una respuesta más arriba, pero la vuelvo a repetir: la finalidad de esta modificación se entiende que es que el eje X se mantenga siempre nivelado, pues para aumentar la fuerza hay otras alternativas (más sencillas y puede que también más baratas) y en ese caso, la única solución que es totalmente efectiva en ese sentido, es la que utiliza una correa para sincronizar los dos lados del eje.
