Como colocar la fresa
Bueno, hasta ahora siempre he fresado con material de sobra.
Ahora tengo que fresar aluminio y el tamaño del materia es exacto, me surge la siguiente duda, la fresa se pone el borde en la esquina 0X-0Y-0Z o se pone el centro de la fresa.
No hay mucha o yo no encuentro informacion. Una imagen vale mas que mil palabras:
[Imagen: Colocar-fresa.jpg]
Roque7
La puedes poner donde tu quieras, pero has de tenerlo en cuenta en el CAM y cuando pases a la maquina hacer el 0,0,0 acorde a como has generado el código en el CAM.
No hay una normal, generalmente se hace en la parte inferior izquierda. Hay trabajos que será mejor en otro lado, sobre todo si hay que voltear la pieza para mecanizar la otra cara.
Una vez mas, has de tener en cuenta como has generado el CAM y el 0,0 para ver si posicionas el centro de la fresa en la esquina o el borde de la fresa en la esquina.
  Fresa para Placas pcb de cobre ManCamba 0 206 28-04-2022, 09:05 PM
Último mensaje: ManCamba
  CONSULTA ¿Qué fresa elegir para cortar MDF de hasta 10mm? Forsito 19 4,632 29-10-2020, 09:57 AM
  CONSULTA MESA DE FRESA ANreZZ 1 1,061 04-09-2019, 08:07 AM
  CONSULTA QUE FRESA USAR PARA TALLAR EXTRUIDO O POREX A MAXIMA DEFINICION... flyanddream 1 1,288 04-09-2019, 03:38 AM
Último mensaje: bertonic
  CONSULTA La CNC no fresa el tamaño correcto gismodes37 6 2,096 04-09-2019, 01:47 AM
