Problema home eje z
Buenas tardes, soy nuevo en el foro y he tenido un problema con mi impresora ender 3 V2. Lo que pasa con la impresora es que la arme completa y cuando quiero hacer home el eje x e y se mueven perfectamente pero el z sube un poco y después no baja nada. Si se mueve el eje si le pido que se mueva desde el panel, probé sacando el eje x de la estructura pensando que era porque le podía faltar fuerza al motor pero la varilla hace el movimiento que mencioné antes. Sospecho que puede ser algo del marllin pero la verdad es que no lo manejo en lo absoluto, si alguno tuvo el problema y lo arreglo espero que me pueda ayudar, muchas gracias.
(02-10-2020, 08:52 PM)Luckaneitor escribió: Buenas tardes, soy nuevo en el foro y he tenido un problema con mi impresora ender 3 V2. Lo que pasa con la impresora es que la arme completa y cuando quiero hacer home el eje x e y se mueven perfectamente pero el z sube un poco y después no baja nada. Si se mueve el eje si le pido que se mueva desde el panel, probé sacando el eje x de la estructura pensando que era porque le podía faltar fuerza al motor pero la varilla hace el movimiento que mencioné antes. Sospecho que puede ser algo del marllin pero la verdad es que no lo manejo en lo absoluto, si alguno tuvo el problema y lo arreglo espero que me pueda ayudar, muchas gracias.
Bienvenido al foro, dos cosas, hay un apartado de presentaciones, es de bien educado saludar y presentarte.
Segundo, esa pregunta está en el foro unas tropecientas veces, aunque sean distintos modelos de impresoras, el sistema es el mismo.
Ahora te digo, conecta la impresora al pc, y con repetier host o pronterface (software de control de impresoras), en el terminal mete el GCODE M119, sirve para ver el estado de los finales de carrera, en cada eje aparecerá openned (el eje no está en 0) o triggered (el eje está en el 0). Si el estado no corresponde ya sabes por dónde mirar (final de carrera; cable...)
Presiona con la mano el final de carrera Z y haz un M119 a ver que te sale (debería salir TRIGGERED)
Despues, sueltalo y ejecuta otro M119 (debería salir OPENED), si es así tienes correcto el sensor.
Si te sale al revés deberás cambiar la lógica del final de carrera modificando Marlin para tu impresora.
Y si el sensor ni se entera de nada, es que esta dañado por algún corto (al conectarlo mal) o te vino mal de fábrica.
  CONSULTA !!Ayuda!! Marlin 2.0 No consigo hacer Home en el centro de la cama caliente juankike 8 3,550 28-03-2022, 09:57 PM
Último mensaje: SoMAG
  Calentar antes de hacer Home Recovery Power Drathelern 3 1,862 07-12-2019, 11:33 AM
  Eje z baja al hacer home para luego subir. PROBLEMA. xero83 0 1,390 16-06-2018, 06:29 PM
Último mensaje: xero83
  Hacer home djtopo18 4 1,999 12-06-2018, 07:58 AM
Último mensaje: djtopo18
  Ayuda con HOME en Corexy gale9010 1 1,980 10-10-2016, 08:58 AM
Último mensaje: hondapa
