(error:20) Unsupported or invalid g-code command found in block. [SOLUCIONADO]
Pregunta
Hola, como están todos?
Estoy queriendo enviar este archivo a Universal GCode Sender 2.0 nightly, el mismo lo hice con ARTCAM 2018, es un fresado de un PCB.
Al darle Send muestra este error:
>>> T1M6
>>> G17
>>> G0Z2.000
>>> G0X0.000Y0.000S15000M3
[Error] An error was detected while sending 'T1M6': (error:20) Unsupported or invalid g-code command found in block. Streaming has been paused.
**** The communicator has been paused ****
**** Pausing file transfer. ****
ok
>>> G0X850.387Y484.808Z2.000
ok
Estuve googleando info y supuestamente ese comando es cambio de herramienta pero no estoy del todo seguro. Claro que yo no configure ningun cambio de herramienta. Pero no quiero hacer lio asi que espero respuesta.
Gracias de antemano.
archivo .tap adjunto.
Archivos adjuntos
.txt   perfilado de pistas prof 0.15.txt (Tamaño: 67.41 KB / Descargas: 89)
Solucionado.
T1M6
Esa línea es la de cambio de tool, eliminandola se soluciona el problema.
Por algún motivo el ARTCAM genera esa línea sin que nadie se la pida.
Igual tienes las fresas enumeradas de forma distinta, ponles siempre el mismo numero.
  Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas F.IDO 1 741 17-02-2021, 12:50 PM
Último mensaje: juavil
  Dudas software obtención código g-code s118 1 2,824 08-09-2016, 08:32 PM
Último mensaje: fbforos
