¿Quien la tiene mas grande?
shhh... sin ponerse locos :elrisas: . Hoy estoy imprimiendo una pieza que con lo que me cuesta gastar plástico (si, soy un "conas") ya me duele.
Son 36metros de pla de 3mm según el repetier y 17horas. Seguro que a alguno le parece enorme y habrá quien esté acostrumbrado a tirar plástico a lo loco.
Y por eso se me ocurrió este post "festivo" para que el que quiera ponga las piezas mas grandes que se ha imprusado.
Yo no puedo poner foto aún porque hasta dentro de unas 12 horas no termina :roto2: y al que la tenga mas grande si el staff tiene a bien regalarle un wallpaper como el que le dió al forero 1000 (creo que era por eso) creo que es bastante justo, (a mi me gustó Confundidois1: )
Pd: "conas" en mi tierra viene siendo algo así como "agarrado".
Aun no hemos llegao al 1000. Pon una foto de lo que llevas ^^
Yo imprimí una calavera que hay en Thingiverse que son cuatro partes que se unen. Pues no se que cable se me cruzó y la parte más grande del craneo la hice con densidad de relleno 1. Resultado: 50 metros de filamento y 24 horas, y lo peor es que fue entre el 24 y 25 de diciembre, y la impresora está al lado de mi cama, y dormir estaba jodido.
No será en una base de 20x20?, no cabe tanto plastico ahí.
Al ver el titulo, pensé que ibas por otro sitio y no penséis mal, "Quien la tiene mas grande" la impresora, la base o la zona imprimible.
Esto me viene bien, aunque sea un "offtopic" porque estoy dandole vueltas que tamaño sería el siguiente al 20x20. Base 30x30, 40x20. En fin un poco para aprovechar las BedHot existentes.
Envianos una foto como lo llevas!
La pieza no tiene mucha ciencia, es un trozo de una cuba para un remolque de un camion rc de 1/14 de tamiya.
LLeva hechos casi 7 cm de alto y es una elipse de 182mm x 152mm en el centro una cruz para dividir cuatro depósitos y reforzarla un poco.
En total va a tener 36cm de largo, tres piezas de 10cm y dos tapas de 2cm cada una.
[Imagen: 2usjrwj.jpg]
Esta es la idea, aún falta mucha masilla y pintura y plástico y...
[Imagen: 2eex3ra.jpg]
creo que sere uno de los que fundan plastico a toneladas :yeah:
yo ya he mandado al taller para que me corten un marco para 30x30x20z de modo que trabajen tanto x como y por igual pero tengo otra idea de poder poner 20x40x20 con el marco actual plancha de aluminio y 2 Heat Bed pegagas unas detras de otra con 2 termistores, de forma que si se ba a imprimir una pieza pequeña calentar solo una y en caso de grande las 2, no he optado por esta receta por se a dia de hoy se me queda muy grande el sistema electronico para controlar los 2 termistores, pero por si a alguien le sirve hay esta
para los mas calentaos he visto una de 600x600 en silicona http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=113 :mrgreen:
Asier esnal escribió:creo que sere uno de los que fundan plastico a toneladas :yeah:
Joder macho, acabo de decir lo mismo que ahora estoy leyendo en cuanto a poner dos camas separadas y poder usar una o las dos, esa pudde ser una buena opción.
Aunque son muchas horas para imprimir la cuba, seguro que una vez terminado te recompesa con la satisfacción de haberlo conseguido.
Ánimo y gracias por la foto.
La mas grande no creo pero la mas pesada creo que si Meparto
[Imagen: DSC_0003.jpg]
Perdon porel Offtopic pero es que estaba a huevo :elrisas:
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.maxdron.com">www.maxdron.com</a><!-- w -->
  CONSULTA Imprimir mas rapido Miguel8711cxp 4 804 01-02-2024, 04:07 AM
Último mensaje: hafetamut
  [Solucionado]ayuda con stl muy grande david55384 1 1,793 27-10-2015, 06:00 PM
Último mensaje: david55384
  convertir cualquier archivo de un formato a otro mas o menos Francisco 0 1,301 15-09-2015, 01:49 PM
Último mensaje: Francisco
  más velocidad de impresión.... pa'qué!! Lepes 10 4,110 15-12-2013, 12:53 AM
Último mensaje: OverCraft
  Proyecto de impresión a lo grande yo_mismo 3 2,129 19-09-2013, 05:41 PM
Último mensaje: yo_mismo
