CONSULTA Husillo anet et4
Buenas!
Tengo un problema con una anet et4 recien comprada. El husillo del eje z venia descentrado y se comio la tuerca, ya lo tengo centrado pero aun asi al bajar el eje da pequeños saltos. Alguien sabe que tuerca especificaciones tiene la tuerca del eje z?
Un saludo y gracias.
Hola @Toni55, bienvenido al foro.
Casi con seguridad, esa impresora llevará en el eje Z un husillo tipo T8-8, que tiene 8 mm de diámetro, un filete de rosca de 2 mm y cuatro entradas, con un paso por vuelta de 8 mm.
La mayor parte de las que se ven en las webs de compra de material 3D son de este tipo.
En todo caso, solo tienes que comprobar las medidas que te he indicado en el que tiene montado la máquina.
Muchas gracias por la info! Al final le imprimi una pieza que sujeta el husillo y le puse un rodamiento. Ahora ya no tiene salto el eje Sonrisa
  DUDA Ajustes en Anet et4 Luis Jiménez I 0 3 22-10-2023, 11:07 PM
Último mensaje: Luis Jiménez I
  CONSULTA Backslash en Anet et4 Luis Jiménez I 1 5 22-08-2023, 09:58 PM
  Anet ET4 no me deja actualizar Firmware. Linuco 2 1,208 26-07-2023, 09:01 PM
Último mensaje: covilha6200
  Anet ET4 finware Javier200228 1 854 26-07-2023, 09:00 PM
  Anet ET4, Reanudar impresión Lex238 20 3,450 09-12-2021, 12:09 AM
