Ender 3 Pro solo imprime bien una capa
Buenas estoy teniendo problemas con mi impresora Ender 3 Pro y ya no se ni que ajustes tocar porque he probado ya de todo.
Resulta que la impresora me esta imprimiendo mal, la 1 capa la hace bien pero las siguientes capas se quedan como si el extrusor estuviese arrastrando por la capa anterior y hay zonas en las que imprime con algo de brillo y liso y hay zonas en las que imprime y se queda como rasposo y mate, empece cambiando en cura la calidad de impresión de low a standard e imprimía mejor pero a los dias volvia a fallar ahora he cambiado la calidad a dynamic y lo mismo sigue fallando. Pense que era el extrusor que echaba demasiado hilo pero lo he comprobado haciendo una extrusión de 10mm y lo ha extruido exacto, he calibrado la cama 100 veces y nada, creo que el problema viene del cura que lo tengo mal configurado pero no se ya ni que tocar ya que la tengo configurada para ender 3 con las opciones que te trae predeterminadas el mismo cura y deberían estar bien por lógica. Me gustaria que me echaseis una mano es más si hay alguien en el Foro de la zona de La Safor (Gandia) y me puede ayudar aunque sea pagando se lo agradeceria ya que llevo 1 mes con problemas y no veo la luz.
[Imagen: QWEQWE.jpg]
[Imagen: QWEQWEQWEQWE.jpg]
[Imagen: reqw.jpg]
[Imagen: WQEQWE.jpg]
Me interesa el tema porque me ocurre algo similar. A ver si algún experto nos puede echar un cable.
Hola, bienvenidos ambos al foro.
Por los síntomas que se indican, parece que el eje Z no se está moviendo correctamente. Para comprobarlo, se puede medir lo que se mueve realmente para una distancia dada.
Para ello, justo después de hacer el home, hay que medir la distancia desde un punto del extrusor a la cama, ordenar que suba una distancia apropiada (150 mm, por ejemplo) y volver a medir al mismo punto. La diferencia entre ambas medidas deberían ser los 150 mm ordenados.
Si no es así, las causas pueden ser un eje demasiado forzado (por la regulación de las ruedas excéntricas) o una configuración inadecuada de los micropasos por milímetro de ese eje en el firmware.
Si no se ha tocado el firmware, creo que la primera causa es la más probable.
  Error fuga termica E1 en Ender 3 pro florionic 1 48 29-05-2024, 08:18 PM
  No imprime Elegoo Mars 4 SiroV 0 73 23-05-2024, 11:42 AM
Último mensaje: SiroV
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 53 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 30 27-04-2024, 10:26 AM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 65 13-04-2024, 05:53 PM
