  • 1 voto(s) - 1 Media
PROBLEMA con boquilla de 0.35.........
Saludos......he stado buscando por todo el foro pero no he podido solucionar este problema......
Podria alguien pasarme la configuracion para imprimir bien con boquilla de 0.35??
El caso es que me ha coincidido un atasco en la boquilla de 0.5 con un formateo del ordenador....y no doy con la configuracion correcta, he aprovechado para cambiar a 0.35 y he puesto en la configuarcion del slicer el diametro a 0.35, pero solo medio imprime bien la primera capa.
He disminuido el diametro del filamento pregrsivamente hasta 1.5 intentado solventar el hecho de que cuando desde control manual le doy a extruir y es como si intentase extruir a mas velocidad de la que permite la boquilla y el motor vibra y rebota a los dos otres segundos de empezar, y una vez acaba el motor de intentar extruir, continua saliendo filamento un ratillo mas como si acumulase presion dentro del extrusor.
Bueno el caso es que ya no se que tocar......si por favor alguien me pudiese pasar su configuracion para 0.35 o al menos instruciones se lo agradeceria.
Gracias Mola
Yo uso una de 0,35 y tengo los parámetros de Repetierhost predeterminados (después de rellenar el configuration wizard, claro).
Gracias sifou.................seguramente debo tenerlo delante de los ojos..........pero donde esta el configuration wizard ese...............?????
Edito.......lo encontre......esta en HELP.....lo ejecuto.........a ver si va bien. :x
  CONSULTA Boquilla fuera de la cama Marin 3 938 19-07-2020, 09:35 PM
  CONSULTA Ayuda con script para cambio de boquilla Rocaforte 4 1,712 25-10-2018, 09:08 PM
Último mensaje: Rocaforte
